NV200冬天启动不了,怎么办?
典當妳的騩魂
0浏览 · 2025-01-28 17:06· 发布于浙江
NV200冬天启动不了,15年买的车,现在车子很尴尬,启动不了只能不开,
典當妳的騩魂 楼主 关禁闭 已屏蔽
不知道是电脑板还是模块的问题,查过很多了,一直解决不了问题,很愁
2025-01-28 17:07 来自浙江 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
如果冬天的时候无法启动,肯定还是要看一下发动机燃烧的三要素,那么就是发动机的点火喷油,还有气缸压力。
如果发动机的气缸压力没有问题的话,那么就需要检查一下启动的时候能否喷油,如果不能喷油,那么就要检查一下发动机的油泵工作是否正常。
如果喷油没有问题,那么就要检查一下火花塞的跳火情况,如果火花塞不能跳火,就要检查点火线圈以及车辆的点火线圈的控制线路。
如果发动机现在没有输出点火和喷油的信号,那么这个和发动机电脑是有关系的。
2025-01-28 17:14 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆,冬天启动不了的话,这种情况一般有两种原因造成的,首先第一种原因的话就是我们这个检查一下车辆的启动马达损坏会导致车辆无法启动,解决问题的话,我们可以把启动马达拆下来检查一下,维修一下,或者是更换启动马达来解决车辆无法启动的问题
还有第二种情况就是我们车辆燃油箱里面的燃油泵,如果出现损坏,他也会出现这个故障问题,
解决方案的话,我们可以使用燃油压力表接在这个燃油管路上面启动车辆,看一下燃油压力表会不会动,如果压力表不会动,说明燃油泵存在故障更换燃油泵,解决车辆无法启动问题。
按照我上面给你提供的两种维修方法进行维修解决车辆冬天无法启动问题。
2025-01-28 17:15 来自浙江 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
15年的NV200冬天启动不了,先检查电瓶,可能是低温下亏电了,找车搭电或者换电瓶。再看看机油,太稠也影响启动,换低温流动性好的机油。还有火花塞,用久了点火不行就换掉。检查完这些,基本就能解决启动问题。
2025-01-28 17:56 来自河北 回复
烈日雄风上秋名山 关禁闭 已屏蔽
电瓶看了吗换了吗,电瓶不行就打不着火
2025-01-28 18:33 来自辽宁 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
日产NV 200冬天启动不了相关的原因如下。
第一,如果车辆启动没有任何反应,这种情况首先考虑是车辆电瓶的问题,电瓶如果超过三年没有更换,大多数都是电瓶老化,建议及时更换。
第二,如果车辆启动有反应,无法启动,这个要检查一下是不是燃油泵,泵油压力不足,如果燃油泵泵油压力不足,需要更换新的燃油泵。
第三,车辆发动机相关的传感器故障。这个重点检查一下凸轮轴位置,传感器和曲轴位置传感器。
2025-01-28 18:34 来自山东 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
兄弟,你这2015年买的日产NV200冬天启动不了,可能有这些原因和解决办法。
一是电瓶问题。冬天温度低,电瓶性能下降,用了这么多年电瓶可能老化,先检查电瓶电量,电量不足就用跨接电缆借电启动,或更换电瓶。
二是机油问题。机油在低温下会变黏稠,流动性变差,影响启动。可以换适合冬季低温的机油。
三是燃油问题。冬季燃油流动性也受影响,要是加的燃油品质不好,更易出问题。可考虑添加燃油添加剂改善燃油性能。
四是进气系统问题。空气滤清器堵塞等会影响进气,不利于启动,检查并清洁或更换空气滤清器。如果自己搞不定,就把***到维修店让师傅检查维修。
2025-01-28 23:48 来自海南 回复
大王小白 关禁闭 已屏蔽
先检查电瓶。再看油箱。剩下交给维修师傅。
祝新年快乐。
2025-01-29 11:52 来自广东 回复
一只肉包子 关禁闭 已屏蔽
没电了?漏电么
2025-01-29 12:04 来自吉林 回复
典當妳的騩魂 楼主 关禁闭 已屏蔽
今天换了曲轴位置传感器,车子可以启动了,但是之前就换过,什么火花塞,点火线圈,电瓶,油泵,统统都查过
2025-02-16 23:17 来自浙江 回复
