有时开启空调有酸臭的味道需要怎么处理?
basedi
0浏览 · 2021-04-05 08:58
有时开启AC出风口会出现类似臭鸡蛋气味,酸臭酸臭的,这是哪里的问题呢?
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
开空调出现异味先换一个空调滤芯试试看,如果不行的话,那就清洗一下空调管道,还有蒸发箱。可能是蒸发箱发霉了。
2021-04-05 09:02 回复
吟香见香 关禁闭 已屏蔽
先查看一个车子的滤芯的情况,如果脏了就更换。如果还是没有得到解决,那建议还是去清洗一个空调的系统,一般来讲就是有味了,就去清洗一下。
2021-04-05 09:02 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
空调出风道异味的解决方法,最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,开启外循环至最大(不开启空调);也可以选择开暖风吹上5-6分钟,将异味吹出来即可;
2021-04-05 09:02 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
空調异味问题预防与解决,主要是风道里面因潮湿霉变所致,建议每次开空调后,距离停车目的地前2分钟,关闭AC开关,外循环风继续吹,直到停车,以此可以吹干风道湿气,杜绝霉变,也建议取下空调滤闻一下,如果有异味就更换.想快速除味只能用雾状及泡沫状专用液体清洗.
