开空调时怠速不稳
张传礼
0浏览 · 2013-07-31 09:13
最近刚刚发现的问题,我的车不开空调时怠速约700,开空调后上升到900+,不到1000;
最近发现,当开着空调等红灯的时候,有时候怠速会自己降到700左右,过几秒钟又自己升到接近1000了。
请大家分析下,这情况算正常吗?大家的车子出现过这种情况吗?
===========最新进展,20130801==========================
经过观察对比,怠速降下来的时候,空调离合器也应该同时分离了。也就是说,怠速下降的这段时间,空调压缩机是不工作的。如果怠速下降的这段时间比较长,我也可以认为它是正常的。可它现在的情况时,下降几秒钟,又升上去了,过不一分钟,再降下来那么几秒。。。。
所以,肯定有问题,就是不知道问题出在哪里,再观察观察。
武汉车友7400481 关禁闭 已屏蔽
我觉得是正常的,启动空调要费能量的,代价就是转速高,空调起起停停,怠速就高高低低。
2013-07-31 09:55 回复
张传礼 楼主 关禁闭 已屏蔽
瑞麒G3
孙哈瓦克 2013-7-31 09:55:08 发表在 沙发
关键这车是定排的空调,它不会自己启启停停的
2013-07-31 10:31 回复
卷毛斗痘 关禁闭 已屏蔽
张传礼 2013-7-31 10:31:00 发表在 板凳
正常的啊。我觉得就是空调压缩机自己启停。
2013-07-31 11:02 回复
yianju 关禁闭 已屏蔽
瑞麒G3
    welovewahaha 关禁闭 已屏蔽
    瑞麒G3
    gaoweixing 2013-7-31 11:51:23 发表在 4楼
    回复被删除。
    正解
    LzG3 关禁闭 已屏蔽
    瑞麒G3
    开空调怠速肯定要升高,温度下来了空调机就自动关机,同时怠速下降,空调启动时怠速继续上升,这个空调开关转换过程怠速忽高忽低应该是正常的,如果空调机一直在运转中,而怠速忽上忽下,那就不正常。
    张传礼 楼主 关禁闭 已屏蔽
    瑞麒G3
    LzG3 2013-7-31 17:00:45 发表在 6楼
    怎么判断空调机是否一直运行中呢?
    我的是AC开关一直开着,但怠速忽上忽下。
    2013-07-31 17:21 回复
    张传礼 楼主 关禁闭 已屏蔽
    瑞麒G3
    楼上各位, 关键是怠速降低的时间很短,也就那么几秒。你们说空调有可能就停那么几秒吗?
    咱这还是定排空调。
    2013-07-31 17:22 回复
    张传礼 楼主 关禁闭 已屏蔽
    瑞麒G3
    关于定排空调与变排空调,大家可以看看这个帖子:
    抄选自汽车之家 如何分辨您的爱车是变排空调和定排空调
    http://club.autohome.com.cn/bbs/threadowner-c-835-23739173-1.html?pvareaid=101435
    还有这个:
    流言终结者(22)空调温度风量影响油耗?
    http://www.autohome.com.cn/use/201307/565713.html
    2013-07-31 17:30 回复
    卷毛斗痘 关禁闭 已屏蔽
    变排空调可以随时调整压缩机的功率。定排只能靠启动和停止来调整功率咯。很合理。
    DOOYOO 关禁闭 已屏蔽
    瑞麒G3
    很正常
    府河 关禁闭 已屏蔽
    我的也是这种情况,4S给的解释------这车是变频空调,正常。
    有没有高人给分析一下呀??????????????????
