问 华泰b11的后备箱打不开了怎么办?
老张侃车
0浏览 · 2019-12-07 10:56
如题,华泰b11的后备箱打不开了怎么办,求助
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
首先第一个方法也是较为愚钝的方法,那就是确定你的后备箱真的已经是锁上了,如果不是锁上的状态,那么你用钥匙来开锁是不会有反应的,因为这个时候你的后备箱已经处于开锁的状态。先尝试自己用手动打开后备箱的方法来确定一下后备箱的车门是否真的已经锁上。
连动杆或者锁芯问题,如果经常是用钥匙打后箱盖的,那是连动杆断了,到修理厂去开。如一直是用摇控器开后箱盖的,那是锁芯脏了或生锈了,用除锈剂往锁芯里喷几次就能打开。
没有解锁,没有用遥控钥匙解锁,所以会很难打开。打开前要最好按下钥匙的开启按钮,或者看看是不是钥匙电池没电。
机体零件故障,后备箱本身出问题,比如后备箱的线断了或者是其他后备箱原因导致汽车后备箱打不开。
五门车一般无法从内部开启,像一些硬派越野车,为了防止在行驶中误触,可能会造成人员的伤亡,一般车内是不会设置后备箱开关的,所以只能在车外开启。
遇到这一种情况也需要车主耐心地多试几次,对于有经验的人而言,可能一下子就可以使手动锁咬上开启机构。但是对于新手而言,这个过程可能比较繁琐和复杂,重点是它还会磨灭你的耐心,因此,你需要多次重复,锲而不舍的坚持。正常情况下,汽车后备箱的锁坏掉的情况是比较少见的,但是如果尝尽了各种方法还是无果的话,也可以去修理店询问专业的人员。
2019-12-07 10:58 回复
骑蜗牛游太空 关禁闭 已屏蔽
天逸 C5 AIRCROSS
这车打不开,后备箱有可能是感应器,所以的问题建议到店进行专业的检测,及时的维修保养
2019-12-07 11:05 回复
