问 新款埃尔法松油门转速飙升正常吗?噪音问题严重?
保定车友1961119
0浏览 · 2025-04-14 16:46· 发布于河北
新款埃尔法行驶过程中松油门发动机转速飙升到3000-4000转正常吗?噪音太大
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况的话,一般都是节气门的开度过大导致的怠速偏高。处理方法的话这边建议先进行清理一下,清理完之后做一下匹配就可以了。这个不是什么大问题的
2025-04-14 16:57 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
如果是新车的话,正常不会有太大问题的,可以先用电脑检测一下系统,看是否存有故障码。其次重点就是节气门匹配一下这个转速异常的话,一般与节气门有关系,节气门门如果脏的话清洗一下,然后电脑重新匹配,自适应一下就可以了
2025-04-14 17:06 来自河南 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
发动机转速突然升高,可能的原因。
第一。油门踏板出现卡滞的情况,导致未能及时释放,发动机会持续接收指令,导致转速升高。
第二,节气门问题,‌怠速步进电机损坏可能导致转速异常,无法准确控制怠速‌‌。可以进行清洗节气门。
2025-04-14 17:20 来自山东 回复
坏毛毛1 关禁闭 已屏蔽
我的也是这样
zhaoxin008 关禁闭 已屏蔽
我也是这种问题
2025-10-01 21:15 来自广东 回复
leilei9433 关禁闭 已屏蔽
普拉多
我也是,就是丢掉油门以后,正常是显示用电跑,发动机转速表在0上面,而我这就在3000-4000转,除非踩刹车慢慢停下来
08-31 18:17 来自安徽 回复
