多少公里做大保养?
小荷才露尖尖脚
0浏览 · 2020-11-05 11:57
大家都是多少公里做的大保养呢?大保养都做了哪些项目呢?
王炸要不起998 关禁闭 已屏蔽
雅绅特
一般车辆在行驶到30000公里的时候需要进行一次大保养,需要更换机油机滤、空气滤芯、汽油滤芯、转向助力油和火花塞这些部件。
2020-11-05 11:59 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般情况下汽车在6-8万公里的时候,就需要做第一次的大保养了。建议更换机油,机滤,空气滤芯和汽油滤清器。冷却液,制动液,变速器齿轮油,火花塞,转向助力油。清洗一下节气门及喷油器及三元催化转换器。对调轮胎。然后检查一下,检查底盘螺丝是紧固,灯光是否良好正常。轮胎是否老化开裂或气压是否正常。刹车片是否到磨损极限。摆臂及拉杆球头有无松动。皮带是否老化裂纹。
2020-11-05 11:59 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
 一般6~7万公里做一次大保养,保养项目有更换全车油、水,机油滤清器、空气滤清器、空调滤清器、正时皮带、火花塞,涨紧轮、防冻液,清洗节气门喷油嘴,清洗三元催化,进气道等等!
2020-11-05 11:59 回复
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
一般都是4五万公里左右,需要做一次全面的大保养,具体的项目建议你可以看看你的保养手册上面的相关要求。
美人花开 关禁闭 已屏蔽
                     做一次大保养的话,一般都是在一个60000公里左右得样子得呢,具体的话,需要看情况得
