问 长城C30发动机故障灯亮起了
sunki28
0浏览 · 2024-11-30 09:25· 发布于湖南
发动机故障灯亮起,换了机油换了火花塞,跑了一百公里又亮起了,请问大神什么情况。
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
仪表盘上的故障灯点亮相关的原因如下
一黄色的故障灯是属于车辆发动机系统故障警示灯,如果出现明显的抖动提速无力,这个重点检查相关的火花塞和点火线圈。
二,动力性不受影响的话,这种情况一般都是排放系统故障,需要清理积碳,检查氧传感器。
2024-11-30 09:26 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
如果更换火花塞可以解决这个问题的话,就是火花塞的问题,也有可能是电瓶电压的问题,建议用万用表测一下电瓶电压,也可能是后更换的火花塞与原厂电瓶不匹配导致的
2024-11-30 09:26 来自河北 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
发动机故障灯换机油、火花塞后又亮起,原因可能是氧传感器故障,导致发动机电脑无法获取准确监测数据,无法调整空燃比 。也可能是三元催化器故障、空气流量计故障、水温传感器故障等,需到专业维修店进一步检查。
2024-11-30 09:42 来自河北 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
故障灯亮,检修原则,代码优先。用解码器读取准确的历史故障代码及其故障内容,再依据分析诊断…
可以把解码器读取的故障代码及其故障内容,拍个照片发给我帮你看看…
2024-11-30 22:53 来自安徽 回复
临沂滴滴滴 关禁闭 已屏蔽
长城C30
加中国石化的油
2024-12-06 00:49 来自山东 回复
xf028 关禁闭 已屏蔽
看下是不是碳罐电磁阀的线头虚接 或电磁阀坏了 我上次先网上买了个 后来发现就是线断了
2025-01-20 16:15 来自安徽 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
看看是不是换火花塞就能解决
2025-04-25 14:49 来自吉林 回复
