13款c30刹车灯问题
聊城车友3228406
0浏览 · 2022-01-03 15:37
刹车灯不亮,高位刹车灯亮的,换了灯泡还是不亮,请教大神哪里出问题了,还有主驾的落锁也坏了,控制不了其他3门了
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
刹车灯不亮有可能刹车灯泡故障,更换刹车灯泡
线路故障,检查线路问题
没踩制动踏板
刹车灯开关故障,更换刹车灯开关
骆马湖飞哥 关禁闭 已屏蔽
检查还有灯泡少没有,然后用解码器进入舒适系统查看故障,这样维修快些,还有就是线路故障。
2022-01-03 15:39 回复
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
线路故障,检查线路问题
没踩制动踏板
刹车灯开关故障,更换刹车灯开关
2022-01-03 15:40 回复
荆州车友5964864 关禁闭 已屏蔽
主驾门上的锁控坏了吧
2022-01-05 09:16 回复
dezhouc5 关禁闭 已屏蔽
请问:修好了吗?哪里的问题?
聊城车友3228406 楼主 关禁闭 已屏蔽
dezhouc5 2022/01/05 11:06:44 发表在 4楼
请问:修好了吗?哪里的问题?
修好了
2023-02-14 22:36 来自湖南 回复
dingyulei 2022/01/05 09:16:10 发表在 地板
主驾门上的锁控坏了吧
我去,我网上买了好几个换上都没用,看来还得原厂的
2023-02-14 22:37 来自湖南 回复
