问 行驶7万5,12年miniR55,报发动机2AC2故障灯亮。
- miniR55
- 0浏览 · 2021-09-15 11:01
- 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
- 众泰T600
汽车异常熄火的原因(包括行驶中熄火,启动熄火,抖动熄火或突然熄火)及检测,排除手动档车型由于离合和油门配合不到位的原因,根据车型的不同以及燃料方式的采用不同分多种情况:(1)电器线路引发的断火、断油等;(2)喷油嘴堵塞造成不喷油、或本身损坏造成;(3)点火线圈烧毁、分电器烧毁;(4)电子油泵故障,烧毁或是导通故障;(5)油路堵塞,供油不畅;滤青器堵塞;(6)发动机由于维护 保养不当,长期造成的磨损、润滑不到位等,日积月累的“小故障”累积而成,也可以造成熄火;(7)皮带断裂:如正时齿带;正时链条断裂等;(8)配气机构异常;(9)发动机内部个别部件异常或损坏,如气门断裂、活塞卡住等;(10)水温异常,如节温器卡死、漏水、水泵异常、循环管路堵塞等造成发动机高温而让车辆熄火;(11)散热电子扇本身故障或是因线路原因停转也可能造成温度过高而导致发动机工况异常而熄火的可能;(12)因车辆设计或排放的不同,在散热的设计,如硅油形式、单或双散热等,发动机外部部件的损坏断裂等,水泵卡死,外部皮带断裂造成局部机构或单个配件损失或停止工作的可能,出现异常熄火的异常,建议就近去做一下检测处理。
- 名字297662 关禁闭 已屏蔽
- 捷达
如果车辆在正常的行驶过程当中,发动机故障灯亮了,建议首先安全停车,熄火断电,稍等一会儿,重新启动看看,重新启动后,如果发动机的故障灯熄灭,很有可能就是燃油的品质问题,尽量选择在正规的加油站加注燃油,如果发动机的故障灯依旧亮起的,要看仪表盘上的机油报警灯和水温报警灯是否亮的,如果机油报警灯和水温报警灯同时亮起,不要动车了,直接打电话叫救援,如果仪表盘上只有单独的发动机故障灯亮起,那么车辆还是可以继续行驶的,尽快开车到就近的4s店或者是汽修厂读取故障代码、判断故障点
