什么方式补胎最好呢?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-03 08:24
扎胎了,一般我们用什么样方式补胎又好又便宜呢,求教。
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
  市面上有冷补、热补、打胶条等各种补胎名目,但这些归类而言,大致可分为两大类:外补法和内补法。内补法又细分为冷补法(内补或粘贴补)、热补法(俗称火补)、蘑菇钉补法和自动补胎液法。每种方法各有优劣,车主可根据需要进行选择。 打胶条:简单应急可以 最常见的补胎方式是在轮胎的扎洞部位塞入特制的胶条,补胎店的师傅通常称之为打枪式补胎。这种方法的最大好处是快捷方便,只需几分钟,而且也不需要将轮胎从钢圈上撬下来。缺陷是不耐用,还很难应付较大的创口,通常只能作为一种临时性的补救措施,如果想继续使用轮胎,还要进行内补。 冷补:方便但不耐用 冷补时需要将轮胎从轮辋上卸下,找到破口并将破口周围的异物清理后,从轮胎内部贴上专用的补胎胶片,从而完成补漏。这种方法类似自行车的补胎方法,只不过需要专用的扒胎机及补胎胶片才能完成。这种方式,虽然能够对轮胎上较大的破损面进行修补,但并不耐用,经过一段时间的水浸或高速行驶之后,修补处可能再次出现漏气现象。 热补:也不错,但要找靠谱商家 热补的方法与冷补法类似,也是将专用的胶片贴附于破口,但多了一个步骤,需要用烘烤机对破口进行烘烤,直到胶片融化后与破口黏合。因此,热补的好处是,经过修补过的地方很耐用,基本不会再重复漏气。但热补不当却也可能会伤胎。热补对于加热的温度和时间都有严格的要求,特别是私家车的轮胎都比大货车薄,加热不当,温度过高,就有可能会损伤轮胎。 蘑菇钉:效果好但价格高 蘑菇钉补法,顾名思义,它是用一个类似蘑菇形状的橡胶补丁,从轮胎里面找准漏洞,把蘑菇根往外面穿出去,然后把露在外面的多余部分剪掉。里面部分用专用胶给粘上。蘑菇根部分可起到外补效果,而蘑菇内部分相当于内补效果。据介绍,蘑菇钉的补法效果比较好,但在修补过程中耗时也比较长,一般需要半个小时左右。其价格也比普通补胎二三十元的价格高一些,一般要百十块甚至更高。 自动补胎液:只可应急 目前大多数车型都配备有常规备胎,但也有少数车型受空间限制取消了备胎装配(部分配备防爆胎的车型除外),而用补胎液进行代替。这种补胎液是一种合成高分子化合物,状态为白色泡沫状液体,储存在压缩气罐中,使用时,通过气门嘴注入轮胎中,同时利用压缩气罐的压力将液体注入轮胎的同时为轮胎充气。其后通过行驶使得胎内补胎液在离心力的作用下均匀覆盖在轮胎内侧,在轮胎内侧表面形成一层密封膜,起到补胎功效。这种方式是在找不到明显破口的情况下的一种应急补胎方法。但补胎效果有限,坚持时间有限。因此,补胎液只是一个应急产品,没有备胎、没有修理厂、不得不继续前行时使用。
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
补胎有好多种方法的,常见的比如外补胶条,冷补胎、热补胎,还有一种就是蘑菇钉补胎。
2021-03-03 08:25 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
胶条补胎及液体补漏都是应急之用,虽然最简便,但胶条补胎容易扩大轮胎伤口与毁坏钢丝结构,最好的补胎方式是压胶热补,最为牢固可靠,这个一般轮胎店不愿干此活,因很费时间.收费也不便宜,一般50元一个补丁,再就是大家最常用的冷补,这个较简单,但价格参差不齐,主要看冷补胶片的质量高低,进口胶片有的补一次价格40元,国产普通的一般20元左右,最便宜有的10元,这个看大家的选择了.好的胶片基本补好,就没任何问题,廉价的有可能使用一段时间会漏气,甚至在轮胎回弹力量中胶片折断,现在还有蘑菇钉补胎,据说效果更好.但价格超过50元 。
2021-03-03 08:26 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
小车补胎基本都是冷补的,也就是贴片或者蘑菇钉之类的,简单实用价格还不贵
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       热补(俗称火补)是最彻底的补胎措施,热补同样要将轮胎从轮辋上卸下,然后将专用的生胶片贴附于创口,再用烘烤机对创口进行烘烤,直至生胶片与轮胎完全贴合,热补的好处是非常耐用,基本不用担心创口处会重复漏气。
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
钉子扎了的轮胎用蘑菇钉补胎就行了。蘑菇钉补胎是最简单有效的方法了。而且可靠。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  你好根据你的描述,1、塞胶条补胎这是一种最快捷,也是最方便的补胎方法,它是直接将胶条使用铁钉扎进去,将漏气孔堵住,轮胎就会在短时间正常使用。但这种方法只适合用于应急用,通常价格为20元左右。2、补冷胎补冷胎是指将轮胎的内侧漏气口打薄,然后在贴上专用的胶条,并进行反复的挤压,即可使轮胎恢复正常使用,使用这种方法修补的轮胎,既结实又耐用,通常价格为50元左右。3、蘑菇的补胎蘑菇钉是采用特殊的材料制作,起性质与橡胶极为相同,将其钉入轮胎内侧的漏孔,然后打磨一下,它就能够与轮胎完美的契合在一起,是当前非常主流的一种补胎方法,通常价格为70元左右。4、轮胎热补热补的前期操作步骤与冷补其实差不多,唯一的差距就在于最后一步,热补是需要使用加热装置,将胶条融化,然后填满轮胎的漏洞,将其修复,通常价格在100元左右。但这种方法最贵,却也是最不实用的,不是说它效果不好,而是难度太高,大多数修车师傅都无法完美的操控,在融化过程中,极易导致轮胎变形,若修车师傅不说的话,我们也不知道情况,对于行车安全来说是非常危险的。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1、传统穿胶条法(外补)
这种方法比较原始,其原理就是先用锥子等锐器将破损的洞口撑大,再将一种涂满胶水的橡胶条填充进洞内即可,操作简单成本极低,用时也很少,不用分离轮胎轮毂,也不用进行动平衡。缺点很明显,用锥子将洞口撑大,扩大了受损面积,同时这种补胎方法不是很耐用,容易出现漏气情况。
2、贴片补胎法(内补)
这种方法最为常见,大部分补胎店都用这种方法。先将轮胎与轮毂分离,在轮胎里面破损处进行打磨,为了能够让胶更容易粘牢固,然后将打磨出来的碎屑清理干净,再将破损处及周围涂抹一些专用补胎胶水,把补胎用的贴片粘在破损处同时碾压牢固,再涂上一层胶,补胎就完成了。
这种方法是目前使用比较广泛的一种,能够根据轮胎破损的大小可以选择不同大小的贴片,价格也不贵。并且效果不错,稳定性比较高。缺点就比较明显了,需要分离轮胎和轮毂,补胎完成后还得做动平衡,相对来说时间比较长,而且较大的破损就修补不了了。还有一点就是外面的破损处直接***,在行车时可能会继续扩大受损面积,这就需要时常检查一下了
3、蘑菇钉补胎(内补)
蘑菇钉是目前最先进的补胎方法了,也是属于内补胎,需要将轮胎和轮毂分离,并且补胎完成后也要坐动平衡。蘑菇钉与贴片补胎法的区别在于蘑菇钉补胎法能够很好的填充破损洞口的缝隙,避免了受损处的继续扩大。
蘑菇钉补胎法相对于其他轮胎来说更安全彻底稳定。但是其价格也高,一般市场价格都在百元以上,并且其对于伤口有一定的要求,一些不规则的或是较大的伤口就不适合蘑菇钉修补了。
4、不常用的方法
火补和上边讲的贴片法原理差不多,贴片法是将贴片贴上后按牢固就好了,火补是贴上贴片再用硫化机做高温硫化处理,能够让贴片与受损处贴合的更牢固。但是这种方法大多适用于胎壁较厚的轮胎,比如大货车的轮胎,乘用车的轮胎胎壁较薄,并且这种补胎法对修理工的技术要求更高,所以这种补胎方法不是很广泛。
5、补胎液
补胎液不是很流行,现在只是在一些品牌的车辆里替换备胎用,能够节省后备箱的空间。补胎液和上面介绍的补胎方法还是有很大差别的,相比较的话补胎液的补胎效果稳定性较差、耐用性也不是很好,只是用来应急的一种方法。
从养车的成本算下来,补胎也能帮我们节省不少钱呢。但是补胎一定要去专业的轮胎店或者维修店,因为补胎也是一种技术活,专业的店在技术和价格方面都值得信赖。再有就是完成补胎之后一定要做动平衡,日常检查时也要留意一下轮胎外面破损处是不是有继续扩大的迹象,这样才能够保障日常行车的安全性和稳定性。
最后,再给大家介绍几种情况,在这几种情况下轮胎不能修补,必须更换,以免发生安全事故:
第一种:钉子或者其他的一些锐器扎在胎壁上。这种情况,会被很多车主认为是小的轮胎损伤。的确它跟能够修补的轮胎穿刺情况,区别仅仅是穿刺部位的不同:穿刺部位在胎面上就能够修补;穿刺部位在胎壁上,就不能修补。因为胎壁是轮胎的薄弱部位,所以如果采用修补的方式,很有可能在日后的行驶当中发生爆胎,从而引起安全事故。
第二种:轮胎出现裂缝或者鼓包,在这种情况下,轮胎往往是已经老化,尤其鼓包的情况下,轮胎的结构已经发生了改变,包括轮胎的动态平衡也被打破,绝对不能继续使用。
第三种:轮胎已经磨损至标记线。在这种情况下,轮胎本身已经使用很久,胎面磨损严重,随时有毁坏的可能,即使不毁坏它的刹车性能等等的特性也大不如前,继续使用这种轮胎非常危险
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  3种方法:1 外补、直接给胎打一针 方便又快捷 安全性差 2 内补、像贴创可贴一样从里面补 但是补完后一定要做平衡 安全性较好 3 火补、用橡胶溶化于伤口处 事后也要做动平衡 安全性高
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     冷补,只要你不是补单车胶,就没多大的问题,一般看师傅手艺,建议补美国泰克的补胎胶。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    修补轮胎 一般的补胎方式直接冷补就行了,对于扎钉子的话这个完全够用了,也就是20元吧。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    轮胎补胎的方式有热补和冷补,相对来说热补的效果更好,不过一般的扎钉子补胎使用冷补就行了。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    热补的方式是非常不错的,先把轮胎伤口内部的气密层橡胶打磨掉,再贴上胶片,最后用热补工具把它们硫化在一起,非常紧密。但是普通的冷补贴片就行了
