16的mini启动后转速不稳,抖动明显,挂入d档起步后抖动。
ac8n2esa5qr
0浏览 · 2020-07-09 10:45
16的mini启动点火后转速不稳,抖动明显,挂入d档起步后抖动的厉害,像是缺缸的那种感觉,但是给油轰一下油门之后就好了。车子平时停在地库,三四天不开再启动就有这种情况,要是天天开,启动就没有问题。想问一下大家这是什么问题?
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
抖动的原因:1.发动机积碳严重造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或zhidao喷油嘴积炭过多。造成回冷启动后怠速抖动。2.点火系统问题检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。3.油压不稳如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议燃油供油压力以及进气压力传答感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
只要水温正常后就好的.没任何问题,早上或长时间停放车比较凉,发动机水温没有达到正常温度.发动机电脑调节供给的混合气浓,加上机油供给量偏少,达不到润滑要求,所以转速高声音大或工作不稳定与尾气味道大,随着发动机逐步升温,才慢慢恢复到正常怠速转速与工作状态.
建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。
许多车友在热车问题上只知机油要热,却忽略了整个发动机都需预热的关键所在,大家都知发动机的最佳工况是在达到一定温度后,才会发挥的,低或高都使车受损,发动机在生产过程中,充分考虑了热胀冷缩的原理,部件设计大多按热涨之尺度加工的,因此在冷缩的状态下,应逐步缓和的使发动机整体慢慢升温,切忌带负荷行驶,令发动机一部分骤热,从而导致部件变形,渗漏与磨损.但长时间热车也不可取,易使部分部件散热不佳.加快老化的,这就是雪狮在五冬六夏早上或停车几小时后的热车理由.
2020-07-09 10:49 回复
虎大王大老虎 关禁闭 已屏蔽
节气门清洗歧管清洗
2020-07-09 23:50 回复
希米果 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级AMG
碳罐电磁阀
ac8n2esa5qr 楼主 关禁闭 已屏蔽
周末去4s店,洗节气门,洗燃烧室,换火花塞,一共1700,也不知道有没有用,先丢车库里放一个星期,再开出来试试
2020-08-10 10:58 回复
轻灵圆活1 关禁闭 已屏蔽
阳光
不差钱的客户都说:理想车唯一的缺点是车价格太便宜!
轻灵圆活1 关禁闭 已屏蔽
阳光
轻灵圆活1 2021/07/06 09:24:17 发表在 6楼
为什么删除?
大连车友5720989 关禁闭 已屏蔽
楼主你去4s清洗后回来变好了吗?
风里彩虹 关禁闭 已屏蔽
没准天气湿度太大
