r56机油里有汽油味
龙城木头人
0浏览 · 2020-06-17 09:21
请教大神,r56 1.6t发动机机油尺抽出来有汽油味道,感觉机油也增多了,是不是汽油漏进去了?怎么搞啊
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
如果机油内有明显的汽油味,是不正常的。有可能是喷油器渗漏导致的,需要重点检查一下喷油器,这类故障比较严重,渗漏的机油会导致发动机润滑不良,建议车辆及时到4S店现场检修。
2020-06-17 09:22 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
2020-06-17 09:22 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
原因 1、发动机连续使用时间过长,活塞与缸内壁的配合间隙变大。由于燃烧室内压力总是大于箱体的,导致少量混合气进入曲轴箱体中。 解决方法:放出混合气体。 2、长期未更换润滑油导致润滑油的油膜度降低,活塞润滑不到位。缸体内壁有拉伤的情况,导致窜气。 解决方法:更换润滑油。
2020-06-17 09:23 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
机油里面有汽油味,这个没有问题的,因为机油和汽油完全隔离,都是理论上的。
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
串九人 关禁闭 已屏蔽
冠道
确定是汽油味的么?如果是汽油进入的话正常应该会导致机油增多或者乳化啊
龙城木头人 楼主 关禁闭 已屏蔽
悍马H2
机油也增多了,没乳化
2020-06-17 09:31 回复
乱乱爱2009 关禁闭 已屏蔽
参考本田的机油门:基本都是一个问题
