刹车盘异响问题
5gf0rzhy
0浏览 · 2020-06-10 12:41
3000公里新车,起步时松掉手刹,然后挂挡起步,后刹车有‘澎’的一声响,各位车友有遇到这个问题吗?怀疑是刹车片的问题。
预约了4S售后检查,居然要收工时费,请教各位:这收费合理吗?
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车盘异响原因:
1·如果是尖叫,首先要检查是鄙视刹车片快用完了(报警片发声).如过是新片,那要检查一下有没有异物被夹到刹车盘与片之间.
2·如果是闷响,多是刹车卡钳的问题,比如活动销磨损,弹簧片脱落等.
3·如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题.如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响.再检查片与碟之间有没有卡进异物.如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响.如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误.
如果是在制动时才会响那多是刹车片太硬了.
综合起来说刹车是卡钳,刹车片 刹车碟三者共同完成的,三者都有可能产生异响.但往往人们把问题都归咎到刹车片上.
图片已删除
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车异响一般是刹车片和刹车盘轻轻接触,但是压力有不大,造成刹车片和刹车盘摩擦,刹车片颤震得声音。就和指甲刮玻璃的颤震声音类似。所以正常刹车异响都是在低速轻踩时才会有。
2020-06-10 12:43 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
不合理啊,质保期内,去4s检查车况,应当是免费的,工时费不该收你的,别听4s忽悠的,切记,
2020-06-10 12:43 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
质保期内的车如果出现了刹车异响的情况,这个到4s店去检查并不需要收费用的,这种收费肯定是不合理的,如果检查过后,故障是因为人为原因造成的话,4s店可以要求收取维修费用,但是如果是质量问题,可以要求4s店索赔
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
根据我的经验,感觉你车的这个异常声音,更像是来自于刹车盘上的锈,因为天气潮或有雨铁质的刹车盘就容易上锈的,开起来点几下刹车就好了。
5gf0rzhy 楼主 关禁闭 已屏蔽
WANGDRAGONSKY 2020/06/10 12:49:51 发表在 5楼
也是,这段时间下雨不断,估计可能有这个因素。
2020-06-10 12:53 回复
小mini男 关禁闭 已屏蔽
MINI
收费不合理,在保修期内,查到什么问题,也都是免费修的
