问 09款,突然打不着火,有哒哒哒声音。已排除电瓶没电。啥问题?
开花豆子
0浏览 · 2020-02-08 11:42
媳妇的车,前两天她开没正常,今天我开就打不着火,说是我弄坏的,跟我生气,求哪位帮帮忙。
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
电瓶没问题的话,这个声音估计是启动机挂了,找个师傅帮你试车看看吧,也有可能是油压不够
2020-02-08 11:43 回复
舒服007 关禁闭 已屏蔽
如果是在行驶的过程中,因为电瓶的问题打不着火的话,一般也就是以下的几个原因了。可能是因为电瓶达到了它的使用时间。也可能是电路出现了故障。也或者是忘记关掉了车灯,导致电瓶亏电现象。是判断车辆的电瓶是否有电的方法,也是比较简单的。你也可以按一下喇叭,如果在暗的时候喇叭会响的话,证明电瓶是有电的,可能也是其他的原因导致的车辆无法启动。要是说电瓶因为亏电导致的车辆无法启动,也可以拨打车子主客服热线进行给你的一些救援。有这个车自主车标是可以免费进行救援的。是汽车的电瓶也是属于一个消耗品,建议在2到3年的时间就要对它进行更换一次。也避免对你在驾驶的过程中,因为电瓶亏电造成急着用车却打不着的麻烦。
2020-02-08 11:43 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
车子出现启动打火困难或无法启动的原因:1汽车电瓶亏电的时候,汽车就会出现打不着车的情况,而造成汽车电瓶亏电的原因有很多,比如电瓶缺水了,或者是电瓶出现故障了,使用空调时间太长等原因都会造成汽车电瓶亏电,尤其是在冬天,气温较低,汽车的耗电量会明显大于其他季节,电瓶也会因为低温环境而变得电容量降低,在启动车辆时间就会出现启动困难的现象。2汽车点火系统的作用就是定时给火花塞提供高压电,以保证汽车的正常运行。如果汽车打不着车,排除了电瓶的原因,那么很有可能就是汽车的点火系统出现故障了。低压电路的线连接不良或者高压线漏电都会造成汽车点火系统故障,从而对汽车造成影响,不好着车。3汽车发动机积碳会导致很多问题出现,最常见的问题就是汽车不好着车。而造成发动机积碳的原因有很多,比如汽油中有许多水分,燃油品种差,气门座圈密封不良等等。所以如果汽车不好着车,建议不妨看一下汽车发动机是不是积碳很多,如果是的话,就及时清理掉。不过平时还是要注意定期清理发动机积碳,并且使用质量好一点的汽油。4汽车不好着车的还有一个原因可能是汽车起动机老化了。如果汽车起动机使用时间过长,那么就会出现老化的情况,从而导致汽车启动无力,打不着车。所以我们要定期检查及时更换汽车起动机,不要使用太长时间。基于以上原因,建议及时去做一下相关的检测,找到原因,对症处理。
2020-02-08 11:43 回复
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
启动马达坏了就没声音了!肯定还是电瓶!你可与让另外一个车来搭电看一下不就知道了嘛啊
秋月无边0620 关禁闭 已屏蔽
夏利
    行者3581 关禁闭 已屏蔽
    昕锐
    建议你检测一下电瓶的电量 ,看看到底是不是发电机的问题。再就是你得看看启动机到底转不转,电量不足,也是有声音的。
    开花豆子 楼主 关禁闭 已屏蔽
    MINI
    二哥好R 2020/02/08 11:43:05 发表在 沙发
    我找车搭电了,还是打不着
    2020-02-08 12:05 回复
    开花豆子 楼主 关禁闭 已屏蔽
    MINI
    wmwzt02211224 2020/02/08 11:45:47 发表在 4楼
    找车搭电了,还是打不着
    2020-02-08 12:05 回复
    指南者911 关禁闭 已屏蔽
    你把换成19款的,媳妇就不生气了……
    开花豆子 楼主 关禁闭 已屏蔽
    MINI
    指南者911 2020/02/08 12:07:29 发表在 9楼
    你把换成19款的,媳妇就不生气了……
    说得好兄弟
    2020-02-08 12:08 回复
    木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
    奇瑞A3
    打不着火都是电路或者油路的问题,确定电瓶没问题的话,那就是启动电机或者油泵坏掉了,这两个玩意修起来比电瓶贵。
    风紧大神 关禁闭 已屏蔽
    奔驰GLC
    换个媳妇就解决了
    昵称一个月仅改一次 关禁闭 已屏蔽
    高尔夫
    十有八九就是电瓶问题,找个万用表测一下电压再说。
    开花豆子 楼主 关禁闭 已屏蔽
    MINI
    兄弟们,经过我不懈努力,终于弄好了,就是电瓶问题。找了个应急电源,打了几次,然后就着了。谢谢各位
    2020-02-08 14:54 回复
    开花豆子 楼主 关禁闭 已屏蔽
    MINI
    路虎帝威锋 2020/02/08 11:43:48 发表在 地板
    车子出现启动打火困难或无法启动的原因:1汽车电瓶亏电的时候,汽车就会出现打不着车的情况,而造成汽车电瓶亏电的原因有很多,比如电瓶缺水了,或者是电瓶出现故障了,使用空调时间太长等原因都会造成汽车电瓶亏电,尤其是在冬天,气温较低,汽车的耗电量会明显大于其他季节,电瓶也会因为低温环境而变得电容量降低,在启动车辆时间就会出现启动困难的现象。2汽车点火系统的作用就是定时给火花塞提供高压电,以保证汽车的正常运行。如果汽车打不着车,排除了电瓶的原因,那么很有可能就是汽车的点火系统出现故障了。低压电路的线连接不良或者高压线漏电都会造成汽车点火系统故障,从而对汽车造成影响,不好着车。3汽车发动机积碳会导致很多问...
    弄好啦,谢谢
    2020-02-08 14:54 回复
    开花豆子 楼主 关禁闭 已屏蔽
    MINI
    弄好啦,谢谢
    2020-02-08 14:54 回复
    开花豆子 楼主 关禁闭 已屏蔽
    MINI
    风紧大神 2020/02/08 12:56:58 发表在 12楼
    换个媳妇就解决了
    我也想啊,但我怕死
    2020-02-08 14:55 回复
    andyqiao888 关禁闭 已屏蔽
    MINI COUNTRYMAN
    好彩你搭電沒有燒毀腳步空間模塊!!!這個才是萬幸!
    黄美森_ 关禁闭 已屏蔽
    MINI
    兄弟,启动器....挂了
    宝家二少爷 关禁闭 已屏蔽
    排除电瓶问题了那就是启动机坏了,应该是启动机的吸力包损坏了
