问 请教一下这个故障怎么消? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 夏天的雨水2015 0浏览 · 2020-02-05 12:39 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问关于变速箱换油问题 0回答 问请问这是发动机漏油吗 0回答 问求助各位大神 0回答 问各位大神,求教。。。 0回答 问关于棒球帽价格 0回答 问r55s避震高度 0回答 全部回复 只看楼主 笨绵羊咩咩 关禁闭 已屏蔽 这个是胎压检测方面报出来的,楼主可以检查一下四个车轮的胎压是不是有出现缺气的? 2020-02-05 12:40 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 180时速 关禁闭 已屏蔽 这个是胎压检测装置报警了,一般来说出现这种情况都是由于某一个轮胎胎压不足了吧, 2020-02-05 12:40 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MX8756 关禁闭 已屏蔽 iCAR 03 这个是轮胎胎压警告,建议检查一下轮胎的气压是否正常,胎压过低可能会爆胎。 2020-02-05 12:42 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽 瑞风 你这个是胎压故障灯一般检查一下,只要是轮胎没有压钉子,直接加点气就可以了。 2020-02-05 12:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽 炫丽 胎压监测系统告警灯亮,需要检查四轮胎压,其中有不合适的,不是高了点就是低了点,一般胎压都调整合适了告警会自动消除 2020-02-05 12:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽 标致308 这个具体是什么情况需要去检查一下实车才能明确的,不能只凭你说的症状来准确判断原因的。 2020-02-05 12:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wang 关禁闭 已屏蔽 凌渡 你这个是胎压有问题了,检查一下轮胎,但是这个胎压监控是模拟的,是通过ABS传感器来实现的,经常误报! 2020-02-05 12:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 楼主你好,车辆胎压报警灯亮起来,需要检查四个轮胎的气压是否正常,充好气后行驶过程中会消除 2020-02-05 12:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夏天的雨水2015 楼主 关禁闭 已屏蔽 昊锐 20070815小朋友 2020/02/05 12:42:45 发表在 4楼 你这个是胎压故障灯一般检查一下,只要是轮胎没有压钉子,直接加点气就可以了。气加了,故障灯还是亮 2020-02-05 12:44 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 行者3581 关禁闭 已屏蔽 昕锐 胎压故障灯,重置一下胎压力就可以了,看看有实体按键吗,没有的话就需要在中控中设置了。 2020-02-05 12:45 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 目测根本看不出来有几个胎压,这个是胎压警报,说明你的车轮有一个或者多个胎压异常,低于或高于标准值,尽快去轮胎修理铺检查轮胎有无漏气、缺气或胎压过高! 2020-02-05 12:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夏天的雨水2015 楼主 关禁闭 已屏蔽 昊锐 谢谢大家! 2020-02-05 12:46 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 快使用双截棍喝喝哈Hi 关禁闭 已屏蔽 金杯海狮 这个是胎压报警灯,当这个报警灯亮起来的时候,你就可以去汽车修理店检查一下胎压,缺的话就补一下,然后让师傅给你消一下故障码,或者是自己重置一下就行了 2020-02-05 12:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 猎人的朋友 关禁闭 已屏蔽 重新设置一下胎压监测 2020-02-05 12:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 蛋挞两个 关禁闭 已屏蔽 MINI 转向灯拨杆有个BC键,按此键看显示到SET英文,然后按3秒,会进入下级菜单,再按BC键,会看到胎压报警,(就如题显示那个符号),最后按BC,那个符号边会打个钩,熄火重启就好了! 2020-02-05 14:03 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 辽B小汽车姜长旭 关禁闭 已屏蔽 蛋挞两个 2020/02/05 14:03:59 发表在 15楼 转向灯拨杆有个BC键,按此键看显示到SET英文,然后按3秒,会进入下级菜单,再按BC键,会看到胎压报警,(就如题显示那个符号),最后按BC,那个符号边会打个钩,熄火重启就好了!专业 2020-02-05 15:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夏天的雨水2015 楼主 关禁闭 已屏蔽 昊锐 蛋挞两个 2020/02/05 14:03:59 发表在 15楼 转向灯拨杆有个BC键,按此键看显示到SET英文,然后按3秒,会进入下级菜单,再按BC键,会看到胎压报警,(就如题显示那个符号),最后按BC,那个符号边会打个钩,熄火重启就好了!谢谢! 2020-02-05 18:42 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 静候卐轮回 关禁闭 已屏蔽 奥迪A4L 复位一下,点灯开关杆上那个按钮,往里按至set,再调到胎压检测这个图标,往里长按就行 2020-02-05 20:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
