minuR60倒车异响14款
aei53rcz8
0浏览 · 2019-12-07 08:52
快8万公里了,近段时间开始每次倒车第一脚刹车,都会咯噔一声响。各位有遇到此情况的吗?如何维修,谢谢
aei53rcz8 楼主 关禁闭 已屏蔽
nimiR60
2019-12-07 08:54 回复
miniR60
2019-12-07 08:54 回复
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
根据汽车倒车时发出异响的部位,具体分析,有多种可能,由于提问描述的内容有限,故这里从多个方面分析:1、由于倒车时的速度不快,有些平时可能“难听到”的一些“异响”可能会在这个时候更易于听到,如门的异响(铰链松动、磨损松旷等)、其他结构部件的异响。2、变速器本体内部异响,这要看实际具体情况,散体检修,车主在不熟悉的情况下建议交售后检修。3、手动档时,有可能是离合器系统部分引发“异响”。如总泵、分泵、以及传动机构等。4、离合器分离轴承或飞轮的导向轴承等也可以引发如“吱吱异响”。5、手动档换桂档机构引发的“异响”。6、底盘部件,特别如一些塑料件的衔接、胶套、球头件如橡胶等由于老化龟裂、松旷等现象造成的如“吱吱”异响声。7、有不可排除如汽车坐椅各结构件松旷、某部件松动造成的异响。8、不排除其他方面所造成的的“异音”或“异响”。最终结果,须以实车检测结果为准。
2019-12-07 08:56 回复
福多財旺福 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
 刹车异响的原因及处理方法:1、新车,刹车盘片都是新的,因此,需要磨开,这时候刹车会有异响,异响分为震动摩擦和尖锐的丝丝声。但是几百公里后会消失。处理方式:只要是新车出现刹车异响不用管它。
 不跑偏,急刹车车辆不晃,不偏就没事儿。2、风沙天气或尘土大的时候:
 这时候会有沙粒或灰尘颗粒进入盘片之间,造成刹车嘶嘶异响。处理方式:猛踩几脚刹车,或者不管他,过两天响声就没有了。3、刹车片磨损到磨损区。有硬点提示,这时候是丝丝声。当好几天都持续出现一刹车就嘶嘶的响声,而且越来越大,声音越来越密,就说明刹车片快没有了。
 刹车片一般在底部都有一些硬的金属碎屑,是故意放进去的,磨到这些碎屑,就会发出金属摩擦的嘶嘶的声音,就是告诉车主刹车片快没有了,这时候就应该更换刹车片了。请注意,区别是沙粒还是刹车片快没有了,就是响声持续时间。
 如果持续一周或者半个月都有响声,而且越来越大,就是刹车片的事情了。否则就是其他原因,不要误换了刹车片。4、急刹车出现咯咯响声,并且刹车踏板感觉震动:原因:这种情况时ABS轮胎防抱死功能启动了,
 在急刹车情况下会有。出现这种情况可以不管。5、刹车时,出现震动感觉的呜呜声,有两种情况:A、天气潮湿或刹车盘内有水,盘片比较潮湿,低速的时候会这样。B、倒车时刹车出现呜呜声:平时盘片摩擦都是向前行驶,有固定的纹路,倒车时,车轮后转,盘片纹路摩擦受力改变,会出现震动,发出呜呜声。慢速情况下会有,快速就没有了。出现呜呜声,一旦多磨几次,纹路改变,就不会再出现了。6、车辆停了几天,碰巧下雨,再开车时,车轮处会出现嘣的一声,车身会一震,之后就再也没有。这是因为下雨天,刹车盘和刹车片因为锈蚀粘在一起了。不要担心,很正常。
 如果车辆在雨天停放,第2天后刹车盘就会出现一层铁锈。不用管它。 开车踩几脚刹车就都没有了。 对安全行驶没有危害。自己无法确定原因的,建议及时去检查为好.
躺平的摩羯 关禁闭 已屏蔽
魏牌 高山
我的R60 6万公里了 也是同样的毛病 倒车时候 咯噔一声
tataiaiko 2019/12/10 13:46:01 发表在 5楼
修了吗?
2019-12-15 11:34 回复
洪源6 关禁闭 已屏蔽
宝马5系新能源
上面那俩粘的嘛啊!占地儿~我觉得刹车才响还是研究一下刹车吧。首先轮毂螺丝会不会松动?很危险!再看看活塞钳导向销是不是异常磨损了?不经常重刹一般不会坏。如果只有第一脚响后面都不响,我是想不出看哪了~反正都是行走机构。我的五万多公里没发现这问题。
xiaojun18902108111 2019/12/15 21:05:07 发表在 7楼
谢谢
2019-12-17 16:15 回复
清远车友8148786 关禁闭 已屏蔽
我就是踩一脚,嘎吱一两声,后面就不响了,然后挂前进档也一样,嘎吱下,后面怎么刹也不响了,不知道什么原因
洪源6 关禁闭 已屏蔽
宝马5系新能源
adoyrwfqvg4 2020/07/15 23:04:25 发表在 9楼
嗯~猜不出来啥原因了
