方向回正总是跑偏去了4S店四轮定位还是这样请指教 谢谢~~
00001zjll
0浏览 · 2019-08-28 19:25
是通病迷你还是别的原因导致 试了很多大直道都一样 并且用了家里另外两个车同个路段都试过了都是正常的
谁知道到底是什么回事 谢谢
挺爽 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
赶快去查查4轮的刹车泵是不是坏了,坏了的话会有一个轮子始终压着刹车,刹车盘也可能报废
你的酒馆只收我大洋 关禁闭 已屏蔽
路不平,跑偏,那是正常现象。
你到平整的路上试试放掉方向盘,走100m如果没有跑偏那就是正常的。
如果有跑偏,你先检查一下气压
如果胎压正常,那就需要去做一下四轮定位了。
2019-08-28 19:26 回复
00001zjll 楼主 关禁闭 已屏蔽
请指教 万分感谢 很困恼
2019-08-28 19:26 回复
XC077 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
有的是路面的问题,你可以试试不同路段的情况,一般轻微的都是正常的,也可以看一下轮胎磨损的成度正常不。
2019-08-28 19:29 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你好,这样有点跑偏现象,先检查一下胎压是否正常,正常的话可以做一下四轮定位。不一定要去4s
挺爽 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
挺爽 2019/08/28 20:33:55 发表在 5楼
才10000公里
2019-08-28 22:26 回复
玻璃透明的 2019/08/28 19:30:03 发表在 4楼
胎压正常的
2019-08-28 22:26 回复
XC077 2019/08/28 19:29:13 发表在 地板
才10000公里
2019-08-28 22:26 回复
遥想公瑾当年_ 关禁闭 已屏蔽
MINI
00001zjll 2019/08/28 19:26:32 发表在 板凳
请指教 万分感谢 很困恼
根本不存在什么“通病”一说,完全就是不负责任的扯淡。对于MINI这车的四轮定位我太有发言权了。
楼主现在先判断是自动回正后,方向盘不正跑偏,还是方向盘正车跑偏?
别相信什么路不平,路往右侧倾斜为了排水,胎压问题什么的扯淡。
你的酒馆只收我大洋 2019/08/28 19:26:16 发表在 沙发
路不平,跑偏,那是正常现象。 你到平整的路上试试放掉方向盘,走100m如果没有跑偏那就是正常的。 如果有跑偏,你先检查一下气压 如果胎压正常,那就需要去做一下四轮定位了。
做过了
2019-08-28 22:27 回复
遥想公瑾当年_ 2019/08/28 22:27:22 发表在 9楼
根本不存在什么“通病”一说,完全就是不负责任的扯淡。对于MINI这车的四轮定位我太有发言权了。楼主现在先判断是自动回正后,方向盘不正跑偏,还是方向盘正车跑偏?别相信什么路不平,路往右侧倾斜为了排水,胎压问题什么的扯淡。
方向盘正了向左跑偏 谢谢
2019-08-28 23:11 回复
遥想公瑾当年_ 关禁闭 已屏蔽
MINI
00001zjll 2019/08/28 23:11:56 发表在 11楼
方向盘正了向左跑偏 谢谢
如果双手把正方向盘,车往左跑,很明显就需要做定位。如果车没改过绞牙避震或者短弹簧,4S店或者外面好的轮胎店均可。
关键是找一个经验丰富专门调定位的师傅,店面要那种干净整洁大一点的地方。前、后束角都看一下,能调好的。
遥想公瑾当年_ 2019/08/29 11:04:23 发表在 12楼
如果双手把正方向盘,车往左跑,很明显就需要做定位。如果车没改过绞牙避震或者短弹簧,4S店或者外面好的轮胎店均可。关键是找一个经验丰富专门调定位的师傅,店面要那种干净整洁大一点的地方。前、后束角都看一下,能调好的。
谢谢
2019-08-29 13:11 回复
到底是什么情况 谁知道
2019-08-29 21:43 回复
枫叶下 关禁闭 已屏蔽
你要先确定是方向盘不正,还是跑偏,这是两个概念
枫叶下 关禁闭 已屏蔽
车走直线的时候放开手,如果车一段距离就开始偏了,是跑偏了,四轮定位参数不对了。如果仅仅只是你回正方向的时候车才偏,那就是方向不正,做四轮定位的时候,你让师傅帮你把方向盘放正了再做,你告诉他方向盘不正,楼主你这是强迫症啊!
