蓄电池需要保养吗?需要如何维护?
liuzhly
0浏览 · 2019-08-13 10:30
蓄电池如何维护寿命才能长一些?有蓄电池保养的好办法吗?电解液需要补充?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
蓄电池的保养是必须的啊!具体保养建议如下:
1、不能长时间停车让蓄电池电池供电。
2、不能让蓄电池在安装位置松动。蓄电池不管是安装在引擎旁边还是在后备箱,都应将蓄电池固定,否则蓄电池两个接线端会出现:a、接在端子上的电源线会松动,可能就起不动车;b、在蓄电池盖上的两端柱会与电池盖之间产生裂缝,蓄电池内的电解液(稀***)渗漏,腐蚀车辆相关部位;c、蓄电池外壳破损、磨损,蓄电池内的电解液(稀***)外漏,腐蚀车辆相关部位。
3、在观察蓄电池时不能使用明火。蓄电池在加液(免维护电池在工厂出厂时已加液)后,在使用过程中、尤其是在充电的时候,蓄电池内部会产生氢、氧气体,积聚在电池内部,如遇明火会立刻产生爆炸。
4、蓄电池既不能欠充电、也不能过充电。我们在汽车保养时,应该检查一下汽车发动后对蓄电池的充电电压,当汽车发动机在高速运转的情况下,对蓄电池的充电电压应该在13.8V-14.4V之间。如果充电电压太低,蓄电池将会形成欠充电,久而久之蓄电池极板就会***化(板结),既充不进电,也放不出电(不能起动车辆);如果充电电压太高,蓄电池将会快速失水、加速蓄电池极板腐蚀和活性物质脱落(垮粉);如是开口电池到可以补加纯净水,电解液应保持在最高液面与最低液面之间,发现低于最低液面,必须立即补加纯净水,使其始终保持在最高液面与最低液面之间。若是免维护电池失水后就没有办法补加纯净水了,电池内部的电液密度(比重)将会越来越高,极板加速腐蚀和电解液干枯而使蓄电池寿命终结。
5、蓄电池加液后不能长期搁置不用。蓄电池一但加入电解液后长期不用,由于它的“自放电”特性,电池就会逐渐***化。因此,如果您的蓄电池已经加液、又必须要搁置一段时间,建议您每3个月对电池进行一次充电。如果您搁置的是免维护电池,可以6个月对电池进行一次充电,因为免维护电池的“板删”是用的铅-钙合金浇铸的,电解液也是用的分析纯的,所以自放电极低。有的品牌电池可以存放一年。
2019-08-13 10:35 回复
kry4369 关禁闭 已屏蔽
逸致
电瓶需要养护使用,不要过度亏电,停车后前关闭所有电器。启动发动机后在开使用电器,避免启动发动机时,同时启动空调压缩机,避免电瓶超大功率输出。如果是液体,补充蒸馏水即可,
2019-08-13 10:37 回复
