问 MINI F56 换方向盘不正的问题
秋天的树2017
0浏览 · 2019-01-02 14:56
喇叭按不响,4S找回更换整个方向盘,但向右歪了10度左右,速度快了方向打正又能跑直,就是在30公里低速下、起步时,平直路面方向盘会向右抢歪10来度,是很有力的抢,也就是自然回正的角度也是右偏10来度。请教各位朋友,1、MINI方向盘会不会装歪偏齿。2、不可能偏齿的情况下,是要机械调整还是电脑数据重新较准。
遥想公瑾当年_ 关禁闭 已屏蔽
MINI
楼上让查胎压的都是不了解这车的。
我来告诉楼主真相:
首先,1,宝马方向盘位置是死的,有定位小孔的,不存在偏齿问题。2,与胎压,四轮定位,方向机拉杆均无关,不用浪费时间和精力了。
很好解决,去4S店做一个“转向机学习”或者叫“方向盘复位”或者更专业一点叫“ESP系统重置”,看你当地4S店怎么称呼它。其实就是连一个无线OBD,读取你整车电脑系统,大概3-5分钟左右,然后通过车间里的电脑系统选择“转向系统”,然后让他们在3个选项出现时,选择“否,客户要求,巴拉巴拉等等”,然后开始进入重置阶段,方向左打死,然后右打死,然后回到中间,一定要正中间!然后点击”下一步“。关闭钥匙门,10秒后通电,然后系统继续点击”下一步“,然后再次关闭钥匙门,10秒后打开,完成。
实际上歪的原因就是在做方向盘重置的时候,回到中间那一步的时候给你打过头了。
另外,这个方向盘学习是不收费的哦。
我这是绝对权威和亲身经历的经验,楼主赶紧感谢我吧!以身相许,否则无以为报
逃离地狱 关禁闭 已屏蔽
MINI
我感觉是不是气压轮胎一个过低导致的。我的车一个轮子缺气方向就跑偏特严重。补了气压就好了
2019-01-02 15:10 回复
楽天派 关禁闭 已屏蔽
方向盘是死的。 先检查胎压吧。如果没有问题。可以调整。
2019-01-02 16:01 回复
xiaokewu 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
方向盘位置死的,换了不会动,检查轮胎,有必要的话四轮定位
2019-01-02 18:10 回复
秋天的树2017 楼主 关禁闭 已屏蔽
四轮定位做了,胎压正常,感觉三档以上,方向盘打正,放开手300米内都不跑偏,就是低速了要抢盘子向右,据说要看转向力钜和转向归0上调,是这样吗?
2019-01-02 22:36 回复
遥想公瑾当年_ 关禁闭 已屏蔽
MINI
楼上让查胎压的都是不了解这车的。
我来告诉楼主真相:
另外,这个方向盘学习是不收费的哦。
0五月0 关禁闭 已屏蔽
我车方向盘新车出厂,走直线,方向向左歪,后来调了前束就好了,
秋天的树2017 楼主 关禁闭 已屏蔽
我对“遥想公瑾当年”表示严重关切,并表示真切的慰问!
2019-01-07 11:16 回复
遥想公瑾当年_ 关禁闭 已屏蔽
MINI
秋天的树2017 2019/01/07 11:16:13 发表在 7楼
楼主后来做重置了么?还歪么?
不愿透露姓名的小杆子 关禁闭 已屏蔽
MINI COUNTRYMAN
楼主方向盘不正问题解决了吗
西安车友5081511 关禁闭 已屏蔽
问题解决了吗?
