正常还是不正常
沐瑄
0浏览 · 2018-09-27 21:04
本人的1.5Tcooper,跑了将近150公里,油表也没有下降掉格这是怎么回事啊,请教各位
kin32 关禁闭 已屏蔽
博越
每个车都是这个样子,油箱加满的时候,第一格最耐用了,泡个150公里,不掉很正常
2018-09-27 21:08 回复
我爱晴空 关禁闭 已屏蔽
途观L
你这个应该是加油的时候加的满满的,这个时候第一个油会非常耐用,因为上面的空间大
2018-09-27 21:10 回复
起个名字真难想不出来 关禁闭 已屏蔽
迈腾
一般车子的第一格油是比较难用的,因为加油量超过了油表最高点,所以实际油量是超过油表的
2018-09-27 21:11 回复
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
那这个需要说明一下,你这个是加满油后跑高速公路呢还是与平时一样,要不满箱油高速跑个150是不会掉的,再关注
沐瑄 楼主 关禁闭 已屏蔽
tjfzjjs 2018/09/27 21:11:55 发表在 4楼
跟平时一样
2018-09-27 21:12 回复
沐瑄 楼主 关禁闭 已屏蔽
起个名字真难想不出来 2018/09/27 21:11:10 发表在 地板
谢谢 我还以为油浮子传感器坏了
2018-09-27 21:12 回复
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
沐瑄 2018/09/27 21:12:38 发表在 5楼
跟平时一样
那不正常
沐瑄 楼主 关禁闭 已屏蔽
可能是加的太满了,电脑显示还可以跑80公里的时候加的油,加了42升多
2018-09-27 21:14 回复
沐瑄 楼主 关禁闭 已屏蔽
还可以续航80多公里的时候加的油,加了42升多,是不是加的有点满了
2018-09-27 21:16 回复
DoraHmon 关禁闭 已屏蔽
MINI
F系列的油表是8个格子,但是实际上你可以理解成10个格子。有两格不显示出来的意思。
我的每个格子可以跑50KM,所以第一个灯灭掉的时候 实际跑了三格的油。
我的三缸自动的,第一个灭掉的时候 市区综合能跑到150 。郊区可以跑到200KM。
沐瑄 楼主 关禁闭 已屏蔽
DoraHmon 2018/09/28 09:42:29 发表在 10楼
F系列的油表是8个格子,但是实际上你可以理解成10个格子。有两格不显示出来的意思。我的每个格子可以跑50KM,所以第一个灯灭掉的时候 实际跑了三格的油。我的三缸自动的,第一个灭掉的时候 市区综合能跑到150 。郊区可以跑到200KM。
谢谢 解释的太到位了 再跑了160多公里的情况下今天早起掉了一格油
2018-09-28 09:44 回复
雨做的云2018 关禁闭 已屏蔽
我加三百的时候,第一格也是很久才落下去,
沐瑄 楼主 关禁闭 已屏蔽
雨做的云2018 2018/09/28 15:59:36 发表在 12楼
掉格了 跑了160公里
2018-09-28 16:00 回复
