问 求助06款mini,1.6变速箱故障10公里……
Palaulee
0浏览 · 2018-06-15 17:33
无法加速,变速箱锁档,3000到4000转,速度40码,偶尔加油会提高速度到80码,但是一旦松开油,车子会立马减速,就像踩刹车一样,会立马跳到低速档,然后引擎转速被憋到5000多转,非常危险……松开油瞬间轮胎都出摩擦声了,用解码器故障清楚也没有用!是变速箱电脑版出问题,还是变速箱问题?怎么解决和排除?
北极熊96 关禁闭 已屏蔽
Stelvio斯坦维
Palaulee 2018/06/17 08:11:31 发表在 10楼
请问,用什么办法重新匹配变速箱?现在有时显示EP有时不显示……但是故障一直存在!我购买一块新的变速箱ecu试下?
用诊断电脑重新匹配,换电脑就要拆变速箱,很麻烦,价格也很贵,一台全新变速箱也就一万,但是变速箱拆一下也得将近一万块。顺便检查下发电机的发电量是否正常,发电机发电不足也会出现这种问题,先不要着急换电脑,电脑轻易坏不了,如果匹配后升档没问题,但还是偶尔显示EP就换刹车开关能解决。
问答人工16 关禁闭 已屏蔽
你可以直接去4s店售后检查下看看读取下故障码
2018-06-15 17:33 回复
Palaulee 楼主 关禁闭 已屏蔽
问答人工16 2018/06/15 17:33:49 发表在 沙发
你好,我在一个海岛国家,这里没有4S店
2018-06-15 17:38 回复
garcat 关禁闭 已屏蔽
可以看Dabong的博客,他写过变速箱重置初始化  http://dabongmini.blogspot.com/2012/10/mini-cooper-diy.html
2018-06-15 22:42 回复
比较不帅 关禁闭 已屏蔽
楼上的方法就可以了,初始化变速箱。我们同是r50
比较不帅 关禁闭 已屏蔽
购买一根r50专用连接线,然后用瑞金软件进行变速箱初始化就可以了。
Palaulee 楼主 关禁闭 已屏蔽
garcat 2018/06/15 22:42:19 发表在 地板
感谢……如果不行,是不是更换一台电脑版就可以?
2018-06-16 06:22 回复
Palaulee 楼主 关禁闭 已屏蔽
比较不帅 2018/06/15 23:35:46 发表在 5楼
好的 我去试试!非常感谢!
2018-06-16 06:22 回复
Palaulee 楼主 关禁闭 已屏蔽
比较不帅 2018/06/15 23:34:38 发表在 4楼
请问瑞金的软件免费下载,还是购买?R50的线淘宝没搜到……
2018-06-16 06:34 回复
北极熊96 关禁闭 已屏蔽
Stelvio斯坦维
重新匹配变速箱,如果匹配后还是报EP故障,就换个刹车开关。
Palaulee 楼主 关禁闭 已屏蔽
北极熊96 2018/06/16 20:39:19 发表在 9楼
2018-06-17 08:11 回复
Palaulee 楼主 关禁闭 已屏蔽
请教下,06款mini变速箱ecu在什么位置?我先换个ecu试试……暂时没有合适的检测个编程设备,无法匹配ecu和数据删除
2018-06-17 11:35 回复
mmmuu 关禁闭 已屏蔽
宝马X5(进口)
    北极熊96 关禁闭 已屏蔽
    Stelvio斯坦维
    北极熊96 关禁闭 已屏蔽
    Stelvio斯坦维
    Palaulee 楼主 关禁闭 已屏蔽
    北极熊96 2018/06/17 20:24:36 发表在 14楼
    好的,非常感谢您的帮助!
    2018-06-18 07:22 回复
    北京车友7233117 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A6L
    我有一辆跟你同款,症状一样,是由于长时间不开电瓶亏电,或者电瓶老化,导致变速箱故障需要从新刷新就好了。首先考虑电瓶是否老化需要更换,更换后刷新变速箱,去4s店或者宝马专修都能刷,很便宜就搞定了。
    Palaulee 楼主 关禁闭 已屏蔽
    旅店张老板 2018/06/18 23:19:12 发表在 16楼
    好的!我的是停放太久,电瓶坏了,换了新电瓶就导致这样了……谢谢了!要重新学习匹配变速箱,也就是刷一下ecu!但是我在一个岛国,我车子是右舵,这里没有4s店……没有宝马诊断和编程软件。我准备去淘宝买一款,不知道那款可以!
    2018-06-20 06:25 回复
    比较不帅 关禁闭 已屏蔽
    Palaulee 2018/06/16 06:34:14 发表在 8楼
    线需要国外去买,国内的不支持50 软件一般卖线的给你
    xuntong112 关禁闭 已屏蔽
    无法加速,变速箱锁档,3000到4000转,速度40码,偶尔加油会提速度到80码,但一旦松开油,车子会立马减速,就像踩刹车一样,会立马跳到速档,然后引擎转速被憋到5000转,·······这个故障是不是删除自适应调整值 再学习一下就好了吗?我现在的车子跟楼主的一样的德性
    holan 关禁闭 已屏蔽
    您好。我的R50目前就是 速度到了90,就显示EP,清了故障码后正常,一旦到了90 又显示EP,这个是否与刹车灯开关有关?
