问 mini clubman 烧机油问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 孙延冰 0浏览 · 2021-12-17 15:42 大家有没有遇到烧机油的问题?每次保养加到最高位,大概到7000公里左右就会提示需要添加机油了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问R60碳罐电磁阀更换 0回答 问各位大神,求教。。。 0回答 问关于棒球帽价格 0回答 问这个是什么车? 0回答 问宝马迷你换挡套装 0回答 问机油保养提示无法重置 0回答 全部回复 只看楼主 你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽 雅阁 每1000公里消耗0.4升机油以上或者发动时冒蓝烟就是烧机油。选好一点的机油,提高机油粘度可以较好的解决这个问题 2021-12-17 15:43 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 这个根本不算是烧机油的,7000公里一般的机油必须更换的里程,全合成以后5000公里,补加,1万更换。 2021-12-17 15:46 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 泉州车友9031287 关禁闭 已屏蔽 你这正常,保时捷开7000也得加,我的有点漏加损耗3000就得加一升了 2021-12-17 20:08 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > rsoxxkht 关禁闭 已屏蔽 你用的什么机油 2021-12-22 00:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小工友 关禁闭 已屏蔽 逸动 都一样,4000公里烧一升 2022-01-14 15:34 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 宝家二少爷 关禁闭 已屏蔽 基本都是气门油封老化所致 2022-01-14 21:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 船头的哥哥 关禁闭 已屏蔽 1.5t的机油,保养要加4.2l,一般就不会报警了 2022-01-30 12:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老根咖啡 关禁闭 已屏蔽 夏朗 那就7000公里直接做保养好了 2022-01-30 14:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小时候女厕所躲老师 关禁闭 已屏蔽 你们都加多少标号机油 目前加的是0w 40 再考要不要5w 40 r60 9年了 2022-02-06 23:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿瑟复活 关禁闭 已屏蔽 气门油封换了就没事了 2022-02-09 10:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 月亮与六便士丶 关禁闭 已屏蔽 朗逸 根据国家于标准《汽车发动机性能试验方法GB/T19055-2003》规定:额定转速、全负荷时发动机机油的消耗比不得超过0.3%,即每5000公里加油机油1-1.5L属正常损耗。2000以内一升是严重烧机油,2000-4000是中等烧机油,4000-5000是轻度烧机油,你目前是轻微的烧机油,但是也应该引起重视,烧机油进展很快。烧机油的主要原因长期不清洁油路,防冻液更换不及时,机油使用周期太长,活塞环卡滞。建议你先去检查一下配件确认好烧机油的原因。废气阀和气门油封,这是比较容易出现烧机油的配件,有条件可以测一下缸压,看看缸内有没有拉缸的情况出现,如果这些配件都没问题,那你烧机油的原因基本上就是长期不清洁油路导致的积碳过多,最后活塞环卡滞导致的。卡滞是从油路开始的,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变成了1000公里甚至几百公里一升机油了。因此要解决问题必须从根源油路开始才是去根的办法。目前只有两种方法可以解决,1是使用燃油修复剂,2是大修。你新车没必要大修,之前有车友分享过用修复剂治理好烧机油的,你可以参考一下,希望能帮助到你https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/063f8cfaf1650bb7/103015217-1.htmlhttps://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/9aa067d6079c72d5/103076213-1.html 2022-08-24 11:31 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > stylejj 关禁闭 已屏蔽 飞度 不应该吧,我的B48 2.0T已经3年多了,保养周期内机油量一点也不少的。 2022-08-24 15:12 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
