北部按冬季机油与夏季机油保养吧?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-06-08 12:13
怎样按季节进行保养?难道我还需要一年保养两次吗,有啥区别吗,我主要想省钱,我应该怎么选择
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
北方的面积太大了一般不是东北西北等极寒地区的话没有必要使用冬季机油。
2021-06-08 12:13 回复
culturecc 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
四季油没啥,普通矿物机油建议以后每公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用是首选。市内代步多的建议每行驶公里左右或个月更换一次,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以年或万公里一次。如果取其中采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的可以最大行驶公里或个月更换一次。
2021-06-08 12:13 回复
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       通常机油选择原则:(1)粘度选择:为机油最重要的特性,简单来说就是流体流动时的阻力, 机油分为夏用高温型、冬用低温型及冬夏通用的全天候型,W是冬天的意思, W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低, W后的数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高,发动机磨损主要集中在冷启动瞬间,良好的机油流动性,能将发动机磨损降到最低,W后的数字表示机油的高温粘度,数字越大,高温下保护性能越好,此外选择机油粘度还须考虑车的新旧程度,新车的发动机部件间隙很小,所以应选择粘度较小的机油,而发动机磨损严重的车辆应选择粘度较大的机油,(2)品牌选择:汽车机油常见的品牌有壳牌、美孚、嘉实多、道达尔等,建议参照车子保养手册上要求的机油的规格、型号、等级、粘度要求去选适合的机油就行,(3)等级选择:1、选用原则是首先选择合适的质量等级,然后选择需要的粘度等级,至于机油粘度的选择原则就是以车辆手册推荐粘度为先,参照车龄和当地气温为辅,选择质量等级的依据是内燃机工作条件的苛刻程度、机油容量与压缩比、燃料性质等,2、选择使用性能等级时,还要根据使用环境来综合考虑,灵活运用,3、应该选择较高级别的油,虽然价格稍高,但是综合经济性更好,如可以延长换油期、节约燃油消耗、减少磨擦磨损、延长零件的使用寿命、减少维修费用,(4)类型选择:种类又分为矿物油5000公里,半合成机油7500公里和全合成机油10000公里, 建议使用全合成机油,因为全合成机油是把各种天然物质经过化学分解,再和其它物质进行合成后生产出来的机油,全合成机油比半合成机油更好,更换周期更长,全合成机油没有必要按四S店的要求5000公里更换,这样会造成不必要的浪费,因此全合成机油可以运行1万公里(平时用车少,也可以考虑约 1 年)更换就行,具体是否更换可以配合运用手捻法、闻味法、光照法、试纸法帮助判断机油是否变质需要更换。
2021-06-08 12:14 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
汽车保养机油全合成的机油是最好的,而机油粘度建议SN 5w30美孚全合成比较不错的,同时车子保养里程也可以延长到一年或者一万公里了。
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
现在汽车使用的机油都是四季通用的机油,不用分冬季、夏季。如果你的车一年能跑一万公里,一年换一次机油就可以了。
