底盘异响,起步加油有铁板碰撞声,是变速箱还是半轴问题?
拥抱自己3173
0浏览 · 2025-02-02 09:18· 发布于湖北
底盘异响,起步加油阶段有像两块铁板碰撞的声音,换了前支臂还是一样,去维修说是可能变速箱的问题,但是半轴也有框量,各位高人那种情况多点
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
如果是半轴已经有矿量了,那就先把半轴更换一下,因为如果半周有矿量,在启动的时候动力输出就会发出异响,在行驶当中给油和车油的时候也容易发出这种声音。同时如果是变速箱的轴承或者是某些齿轮问题,也可能造成这种异响。先从外部简单的查,维修费用也低
2025-02-02 09:22 来自黑龙江 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
按你说的情况,半轴有框量很可能是半轴问题,半轴框量会在起步加油时导致部件碰撞发出铁板碰撞声。但也不排除变速箱,像内部齿轮、同步器故障也可能有这声音。建议先检查半轴,比如看防尘套有无破损、球笼是否磨损,没问题再查变速箱。
2025-02-02 09:22 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
这个车型在起步加油的时候有铁板撞击的声音,那么这个主要考虑还是半轴有问题,这个可以先去检查一下半轴,可以直接将车辆举升起来转动车轮,然后听一下声音,如果半轴部位确实有间隙有异响,那么建议您直接更换半轴球笼就行。
除了半轴还有变速箱以外,还要检查一下下摆臂,如果下摆臂有间隙的话,也会有这种声音。
2025-02-02 10:06 来自山东 回复
leen2xxx 关禁闭 已屏蔽
捷达
是左前吗?我低速左前响。换了半轴、支臂没用。应该在机脚上,我就显示23年冬天响过不厉害,天热就好了,24年天冷后响的有点频繁,计划换车就没收拾。
2025-02-02 19:31 来自青海 回复
无奈无赖 关禁闭 已屏蔽
比亚迪S6
我的也有,我没有管它,你的搞好了说一下是哪的问题啊,我来捡个便宜,到时候看修不修。反正都十年的车了。
2025-02-08 11:43 来自重庆 回复
ad5p4dxc7 关禁闭 已屏蔽
难道不是双质量飞轮的问题吗
