八万公里烧机油
路在脚下3623
0浏览 · 2024-12-31 09:49· 发布于河南
我14年买的l3跑了八万多公里烧机油,不敢开了,厂家是否该给免费维修?
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
如果车子还在质保期内,那厂家肯定得给你免费维修。但要是过了质保期,厂家一般就不管啦。不过你可以跟厂家或者4S店商量商量,毕竟烧机油这个问题挺严重的。你也可以把车开到靠谱的维修店,让师傅好好检查检查,看看具体是哪里出了问题。希望能够帮助到你。
2024-12-31 09:51 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
车辆都已经出保了,肯定是不可能给免费保修了。出现严重的烧机油的现象,大概率就是拉缸了,只能是对发动机进行大修,建议先用内窥镜看一下。如果不严重可以免拆清洗试试
2024-12-31 09:49 来自吉林 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型如果是14年买的,现在已经出现了烧机油的情况,厂家肯定不会给你免费维修的,像这种情况的话,建议您考虑自行去大修发动机就可以了,像这个车型大修个发动机价格也就是在3000块钱左右,像这种车型本身发动机并不复杂,所以大修的价格也比较便宜。
2024-12-31 09:50 来自山东 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这种情况出现烧机油的话可以先做一些简单的处理进行缓解。可以先清洗一下缸内积碳以及活塞环的,活塞环积碳过多会导致有烧机油的情况,确定一下肛内有没有拉伤的现象,如果没有拉伤就进行更换一个原厂的废气阀,这样可以缓解。处理完这些之后,如果还是烧机油严重,那么只能选择做免拆,更换气门油封。
2024-12-31 09:51 来自广东 回复
还是好身材饶 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
    2024-12-31 14:49 来自福建
    广州车友7497289 关禁闭 已屏蔽
    废柴车盲一个,活该
    2025-01-01 23:43 来自广东 回复
    用脚步丈量世界 关禁闭 已屏蔽
    奥拓
    同年车,烧机油严重
    2025-02-08 23:21 来自陕西 回复
    潍坊车友4365077 关禁闭 已屏蔽
    我也是14年8万公里,7500公里保养一次,不烧机油
    2025-06-22 15:41 来自山东 回复
    zhang_sir 关禁闭 已屏蔽
    比亚迪L3
    买瓶机油,少了就加,这个车不至于花大钱去修
    2025-06-29 11:48 来自江苏 回复
    宇峰101 关禁闭 已屏蔽
    加添加剂t6538,保管用
    2025-11-18 00:08 来自浙江 回复
