这车用的一般机油5000公里换,可以多跑一千公里不?
大正中牌
0浏览 · 2019-11-15 07:05
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
不支持,使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用半合成机油的或国产全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次.请车友自己斟酌.
百年标致百年经典 关禁闭 已屏蔽
标致308
不可以,看保养手册啊,什么时候需要更换和维护什么材料配件手册上都是写的清清楚楚的,按照厂家规定来做就行。
2019-11-15 07:12 回复
烟台车友4227519 关禁闭 已屏蔽
大众ID.3
主要看你用的什么机油,一般情况下,普通矿物油按5000公里或6个月保养一次;如果自己选择用好点的全合成油,可以1万公里或1年保养一次。如果是半合成的,可以7-8千公里保养一次。另外,根据车辆使用状况,顺畅路况多的,可以适当延长换油里程,拥堵恶劣路况的,应适当缩短换油里程。
2019-11-15 07:14 回复
