问 防冻液应该多少公里更换一次? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 三块钱的麻辣烫 0浏览 · 2021-06-27 15:12 大家都是多少公里时候换的防冻液呢?换一次防冻液大概需要多少钱,我的防冻液没有减少还需要更换一下吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 culturecc 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 一般建议是每两年或者四万公里更换一次。当然这只是一个参考的更换周期,一般是根据实际使用情况来更换,因为多走一两万公里或者使用周期延长一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。 2021-06-27 15:12 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吃喔拿 关禁闭 已屏蔽 荣威RX5 之间,就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。 2021-06-27 15:12 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xiaoli290 关禁闭 已屏蔽 防冻液低于下线。补加一点防冻液就可以了。同颜色的就行了。纯净水或者蒸馏水也是可以的。但是不能加太多,多了还是得加防冻液。 2021-06-27 15:12 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 芝罘人 关禁闭 已屏蔽 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液, 2021-06-27 15:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 防冻液如果缺少,可以添加相同颜色的,不同颜色不能添加,配方不一样,蓝色主要以丙三醇为准,绿色主要以乙二醇为主,红色主要以丙二醇为准,如果更换,按照车主手册要求更换就可以了,冰点按照当地最低气温,降低一个级别,更换时候是否要冲洗,如 果 免费可以冲洗,如果收费根据收费价格吧,可以不冲洗。。 2021-06-27 15:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽 防冻液按照厂家或者手册要求更换一般短效2年长效4年左右,下次按照桶上说明!如果缺少,不同颜色不要混加(乙二醇一般是绿色、丙二醇一般是红橙色、丙三醇一般蓝色),可以添加少量相同颜色的、冰点一样的;更换防冻液很多人推荐冲洗一下,我个人感觉这个看你自己,洗不洗都可以。 !。 2021-06-27 15:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
