老车发动机需要怎么维护?
fkvij666
0浏览 · 2020-06-18 22:10
起步会出现熄火,该怎么办?老车发动机需要怎么维护?
入相出将 关禁闭 已屏蔽
雅阁
机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯长时间未做更换,这样容易导致滤芯被杂质堵塞,严重情况下会给发动机控制单元传递错误信息,导致发动机等部件损坏。
2020-06-18 22:15 回复
过去式刺痛命脉 关禁闭 已屏蔽
长安CS15
1、更换空气滤芯,空气滤芯过脏堵塞,会影响空气的摄入量。
2、清节气们,节气们堵塞会影响空气流量而引起此种症状。
3、更换火花塞,火花塞积炭过多也会引起此种症状。
4、检查高压线圈,有时点火线圈高温也会出现此种状况。
5、更换分电器盖与分火头,分电器盖或分火头磨损里还会引起分火不好,也会引起怠速不稳。
6、如果怠速不稳定,就需要请洗喷油嘴,再就是检查怠速电机工作是否正常。
2020-06-18 22:15 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
你好,我认为按时保养就可以了,起步会出现熄火可能是积碳过多导致的,可能是火花塞好更换了。
2020-06-18 22:15 回复
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
自己熄火可能涉及的原因非常多,像是进气系统、燃油系统、点火系统,三个系统当中任何一个零件出现问题,都有可能导致车辆总熄火。
