火花塞多久需要更换一次?
未知帅哥
0浏览 · 2021-08-13 21:06
它的使用周期是多久?是不是可以终生使用呢
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
正常来说,火花塞有自己的更换周期,因为火花塞的电极分为不同的材质,使用周期也不相同,所以,车辆使用说明书上都会有写明该车火花塞更换的公里数。一般而言,普通火花塞三万公里更换,铂金或是铱金的火花塞可以达到六万公里甚至以上的更换周期。当然火花塞不是说一定要等到使用到这些公里数才需要更换,这与车辆使用的状况也有很大的关系,有的车辆还没有到更换的公里数,就出现了点火困难、抖动或是加油门时感觉动力不足等现象,也有可能是因为火花塞磨损或是积碳严重导致,就要去检查是否更换了。检查火花塞是否需要更换时注意要观察火花塞状态是否良好,最直观的办法就是取出来看:一、健康的火花塞电极应该是淡黄色的,电极呈黑色有可能是混合气比例不正确。二、如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。三、如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关。四、如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路。沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。总结来说,火花塞的更换一是关注更换周期,二是当车辆点火出现异常状况时,就需要考虑更换火花塞了,发动机每个气缸都有一个火花塞,要换就一起换。
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
火花塞按照他自己本身的性质,普通的两三万公里就需要更换了,如果那种好的依铂金的,可以坚持到十万公里;
品牌方面,选NGK、博世、三维都可以;购买必须适合本发动机的火花塞,型号参数必须一致,定期检查可针对电极间隙进行微调,如果发现漏气必须更换,冷车时候更换避免滑丝,换就必须整个发动机的火花塞全换,不能换单个。。。
火花塞点火线很多时候终身没必要更换, 但是如果有问题或者超过一定公里数比如十多年了,可以考虑更换一套,或许能解决一些异常的问题。.。
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
2021-08-13 21:07 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
火花塞 :汽车火花塞有很多种材质,不同的材质使用寿命不同,更换火花塞的时间自然不一样。普通的镍合金材质火花塞,2万公里左右可能就需要更换一次,这种火花塞常使用于中低配车型,国产车型用得比较多,便宜多用。一些贵金属火花塞寿命会比较长,像是目前使用比较广泛的铂金火花塞,稳定性强,一般可以6万公里左右更换一次。另一种铱金火花塞,寿命比铂金火花塞更长,可以使用 8万公里左右再进行更换。
2021-08-13 21:07 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
2021-08-13 21:07 回复
