问 各位给介绍一个刹车片怎么选择呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-25 17:15
各位给介绍一个刹车片怎么选择呢,碳陶刹车盘怎么样,我喜欢高性能的
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
原厂、博世、金麒麟都不错,店太贵,一般修理厂就能更换,刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
2021-05-25 17:15 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
汽车的制动片肯定要定期换的,比如当刹车片磨损的厚度低于3毫米的时候,必须及时换掉刹车片,正常的周期就是6万公里左右更换一次的,或者刹车片磨损异常有异响等情况,也要检查更换,品牌的话博世的就他挺好用哈。
2021-05-25 17:15 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
刹车片的话,正常就是多点检,每五千公里做个检查,如果小于三毫米打话就要更换了,平时留意下
2021-05-25 17:15 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
一般来说我们常见的刹车片有两种,一种是含铁量较高的普通刹车片,另一种是陶瓷的刹车片,如果确实需要更换,建议选择陶瓷的刹车片
