问 轮胎的正常气压多少合适呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 awp67tfjz 0浏览 · 2021-03-07 11:55 轮胎的正常气压多少合适呢?如果2.0的气压是不是低了一点啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 汪得佛 关禁闭 已屏蔽 胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。 2021-03-07 11:59 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 2021加油吧 关禁闭 已屏蔽 汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。 2021-03-07 11:59 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽 景逸S50 冷胎一般在240左右就可以了,跑一跑胎会发热,空气会胀一点,那时就达到260左右了。 2021-03-07 12:00 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 7758521sql 关禁闭 已屏蔽 北京汽车E系列 轮胎的胎压一般的就是2.3-2.5个压力就是可以的,这个一般在这个范围保持就可以的,太高也不好的,太低也不好。 2021-03-07 12:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一刹那间花开 关禁闭 已屏蔽 远景X6 各个轮胎的胎压一般都是在 2.5-2.6 之间,不宜过高、也不宜过低,冬天适当加点、夏天 适当减点就行了。 2021-03-07 12:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 藍鷹 关禁闭 已屏蔽 思域 车胎气压一般在2.3-2.5左右时正常,不过这只是一个推荐值,我们可以查阅车辆用户手册或者车门B柱或者C柱附件旁边的标志,那里可以看到厂商推荐值。 胎压受季节的影响,我们可以进行一定的调节,例如胎压在夏季要稍低一些,因为夏天的气温高,轮胎容易发热,胎压高的话容易引起爆胎;冬季胎压比夏季要高一点,因为冷缩热涨,不过要注意,无论如何调节,胎压都应该保持在厂商的推荐值。胎压过高,使轮胎与地面的接触面积减少,单位面积所承受的压力、磨损剧增,容易造成刹车失控,遇地面突起物或凹陷爆破,损害车的悬挂系统,乘坐不舒适等危害。胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。 2021-03-07 12:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 当自强多努力 关禁闭 已屏蔽 轮胎的胎压正常来说你保持在2.3-2.5就行了呀,这个属于一个比较合理的范围的,胎压不能太高或者太低了,否则的都会有爆胎的风险的 2021-03-07 12:02 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 盗版书生 关禁闭 已屏蔽 瑞虎5 胎压一般控制在2.4~2.5都行,最好参照一下本车推荐数值,一般印在门框边或者油箱盖上。 2021-03-07 12:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
