问 这个油耗怎么回事?哪个大神能解决吗?
浮云客
0浏览 · 2025-03-25 06:50· 发布于浙江
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
瞬间油耗高很正常的,你如果要参考的油耗只能看短期平均油耗和长期平均油耗,那两个现实的数值才有点参考意义。你这个雷车是油电混合的车型,厂家给出的综合油耗百公里油耗应该在5个以下一点,实际应用中能到7~8个也是普遍现象,但是瞬间的话一脚油门下去显示十几是真的正常的,因为随着行驶里程的增加,这个平均油耗的数字会慢慢回落下来的。我的车早餐启动之后油耗都是从30左右慢慢下来的,一般跑到三四公里后显示基本接近正常数值的。
2025-03-25 06:52 来自上海 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
通过图片看仪表显示的这个油耗应该是不准吧,建议可以加满箱油之后去实地测一下,正常来讲这个车应该是不会有这么高的油耗。如果油耗偏高的话,那可能就发动机出问题了,比如说氧传感器属于不准或者是喷油嘴喷油量不准等问题,就需要对发动机进行检查维修。建议看一下车辆是否有发动机故障报警,如果有的话就针对性的读一下代码,看看什么原因。
2025-03-25 06:52 来自吉林 回复
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
这个是吗急踩油门的反应,这个不代表车子的油耗,而且短距离的行程也不能代表车子的油耗。
2025-03-25 07:09 来自山西 回复
江上飞白鹤 关禁闭 已屏蔽
长城大狗
Trip A 的油耗不是很准。它只记录某段行驶过程中的油耗。会随着路况的不同而变化。要看 Trip B 的油耗。这个油耗比较准。
沃行沃顺 关禁闭 已屏蔽
钛3
你这显示的是瞬间油耗,是指汽车在某一时刻的燃油消耗率。而不是一段时期的平均油耗,高了很正常,它不能真实反映车子的油耗高低。比如你车子怠速、爬坡、一脚大油门油耗都会很高。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
瞬间油耗没有参考价值!最准确的计算方法是:加满一箱油,迈速表归零,跑200-300公里或跑到油表灯亮,再到同一个加油站同一把加油枪,再把油加满,然后用加油金额除以公里数,得出来的就是实际的每公里油耗。
2025-03-25 08:24 来自上海 回复
南瓜仁 关禁闭 已屏蔽
半箱油300多公里是正常的
kuer001 关禁闭 已屏蔽
奥拓
楼上几位回答真是超级搞笑啊,还有几位大拿呢~~
瞬间油耗是0~30的横条,目前没有显示,说明不在行驶状态(或者低速没有发动)。
平均油耗17.1KM/L,这个是相反的单位,说明1升油可以开17.1公里,换算到100公里的话,就是100/17.1,大约是5.85L的百公里平均油耗。
这个显示是可以切换的,在行车电脑,显示设定,单位,有个KM/L或者L/100KM切换,切换到后面的这个,数值就会显示5.85L/100km
2025-04-09 15:25 来自江苏 回复
