铃木派喜方向盘出现咯噔咯噔响
室内门安装8571
0浏览 · 2025-05-11 16:34· 发布于河南
铃木派喜左右打方向出现咯噔咯噔响声。是内部缓冲块坏了吗?还是方向机传感器坏了。求解
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这种情况可以观察一下车辆在怠速的时候运转方向是否有这个声音,有的话需要检查底盘悬挂胶套以及减震器顶胶轴承和管柱十字节,
2025-05-11 16:37 来自贵州 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
热车静置状态下 轻晃方向盘。就是转向机的联通轴有问题。如果是大幅度晃响 那个就是拉杆球头球笼问题
2025-05-11 16:57 来自河北 回复
白茫茫KC 关禁闭 已屏蔽
转180 360度 左右转方向盘有异响吗
2025-05-11 18:47 来自广东 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
我觉得如果是打轮时有较为连续的咯噔声音,不是打到头才有的话,这是转向系统的某个组件磨损导致的,比如转向齿轮、转向拉杆、球头或平衡杆。把车升起来打轮,在下面检查一下,松动的部件换掉就好了。
2025-05-12 00:28 来自天津 回复
大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
应该是缓冲块故障了,车辆电子转向管柱里的缓冲胶损坏在打方向时,部件间因缺少缓冲,就会相互碰撞、摩擦,从而发出咯噔咯噔响声 。
xiaoqingwa 关禁闭 已屏蔽
雅阁
可能有几个原因,第一就是方向机压块压不住了,或者缺油,早上第一次打方向会咯噔一声,第二十字接松旷,第三,方向机内,外球头松旷。这个问题很容易判断,最好一个人转方向,另一个人用手摸这几个故障点,如果有震动,就说明这里坏了,一点一点排除吧。
2025-08-13 16:48 来自安徽 回复
清晨墨影 关禁闭 已屏蔽
零跑A10
转向球头 换一对就好了
2025-12-07 18:07 来自吉林 回复
