问 冷车挂挡很重 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 ruljouwe 0浏览 · 2025-05-12 08:09· 发布于湖南 冷车挂挡很重,求大师赐教? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问麦柯斯脚垫 0回答 问求教车友一个问题 0回答 问消声器中段坏了 0回答 问麦克斯导航DVD没电 0回答 问点烟器长电问题 0回答 问福特麦柯斯车机问题 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这个和变速箱油有关系,建议检查变速箱油的状态,看看油量是否够,其次检查油泵压力是否正常,检查压力传感器能否正常工作,大概率和油泵也有关系,先更换变速箱油试一下效果吧,一定要换原车的变速箱油 2025-05-12 08:12 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆冷车挂挡很重,这种情况和变速箱油有一定的关系,建议先检查一下变速箱油的状态,如果超过6万公里没有更换过,建议先更换变速箱油。然后就是车辆的挂档机构,或者是挂档线有问题导致的这种现象需要检查挂档机构和挂档线。 2025-05-12 08:13 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 冷车时变速箱油因低温变得黏稠,流动性差,导致换挡阻力大。如果油液老化、变质,润滑效果就会下降,加剧挂挡困难。 2025-05-12 08:57 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
