发动机护板哪一种更加实用一点?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-19 11:22
发动机护板有塑钢的和金属的,哪一种更加实用一点,太重了会增加油耗吗,或者兼顾耐用程度的方面来讲一哈
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
这个主要看你自己平时的用车环境了,如果只是在市区跑的话,其实是没必要再加装发动机下护板的
2021-05-19 11:23 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       底盘安装护板是是保护车辆底盘底板,作用是可以保证底盘及重要物件不被底部的障碍物损伤,原车要是没有安装护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质(也就是高性能的树脂)的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响,影响开车心情,最终还得是换成硬塑材质护板。
2021-05-19 11:23 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
塑钢的,如果经常行驶在一些低洼路面或石子路,发动机护板是有必要安装;如果平时只是用车在城市上下班,发动机护板就没有必要安装。
2021-05-19 11:23 回复
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
发动机护板,首先你要根据自己的行驶路况来选择,比方说你经常行驶在市区道路发动机护板的必要性也确实不大,但是如果说你经常行驶在城乡结合部的道路,而且路况条件不是特别好的情况下,可以选择发动护板,最好是选择金属的,最好是选择铝合金,或者钛合金的重量轻,而且在某些情况下还不会影响到发动机下沉技术
