四轮定位需要定时做的嘛?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-25 10:41
四轮定位要定时去做啊?这个大家具体什么时候做的呢?
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    四轮定位主要是调节前后束,轮胎正外倾角,主销正后倾距,所以在正常情况下是不需要做的, 它属于一个维修类的手段哈,不是根据公里数来做的。当出现以下问题需要四轮定位的。1、在四个车辆轮胎胎压一致、平坦笔直的路面,回正方向盘,然后松开方向盘,脚踩油门;如果车辆向左或向右偏移,说明四轮定位有问题。问题严不严重,看偏移的角度大不大。2、另外一个观察轮胎是否有偏磨的现象(大家俗称吃胎),因为如果四轮定位是正常的,轮胎的磨损会比较均匀(没事喜欢飙车劈弯的不算),而不是一边磨得很厉害,另外一边却完好如初。3、用千斤顶把车升起,在轮胎架空的状态下,稍微用点力上下或左右摇晃轮胎,如果轮胎有抖动,半轴轴承有损坏;轴承损坏也是影响四轮定位的一种。如果四轮定位出现问题,只能做四轮定位的矫正,而且是需要用到专业的机器设备和人员才能完成。(一般市场价在120至180元)一般两年就需要做一次,但也要根据实际行驶路况而定。对于扭力梁板车悬挂,做四轮定位时只需要调整前轮即可。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般车辆行驶2万公里或者1年时间时(以先到达者为准)必须做一次四轮定位。
2021-04-25 10:42 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
四轮定位也不是保养项目,应该算是维修项目了,这个只要车辆没有跑偏,(胎压不一致引起的没必要做)车轮不磨偏就不做,所以基本就是这样
2021-04-25 10:45 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
出现车辆的跑偏和吃胎的问题一般都由于四轮定位引起的,找一家靠谱的轮胎店做四轮定位。
2021-04-25 10:45 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
可以在1万公里左右的时候做一下吧 如果说没有跑偏不做 也是没有太大问题的
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆做四轮定位并没有固定的时间或里程,车辆在正常的行驶过程当中,只要没有出现跑偏或者是车辆的四轮轮胎有偏磨或吃胎的情况,是不需要做什么四轮定位的。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
四轮定位指的是汽车车轮、减震、转向拉杆等底盘物件的安装之间有一定的相对位置,这种相对位置的安装即称为四轮定位。这些相对位置之间的距离、角度等即为四轮定位的参数,我们在做四轮定位的时候就是围绕这些参数来做的。通过调整这些参数让汽车行驶达到最佳状态。其实四轮定位是一种维修手段,而不是保养项目,如果车辆行驶中没有什么明显问题是不需要做四轮定位的。也就是说,只有车子真的出问题了才需要做四轮定位,所以四轮定位不需要像做保养一样定期做,而应该视情况而定。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
1、更换新胎或发生碰撞事故维修后;
2、前后轮胎单侧偏磨;
3、驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;
4、直行时汽车向左或向右跑偏.
Zip3 关禁闭 已屏蔽
这个其实是不需要经常去做的,一般跑偏或者感觉开着有异常的时候去做一下。
KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
当然不需要的
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
正常来说是不需要的啊
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
