哈弗H5柴油共振
白城车友2294738
0浏览 · 2025-03-12 22:06· 发布于吉林
求助14年哈弗H5柴油2.0T博士系统,走起来1500转时1到6档都共振,更换机爪垫没变化,正时皮带也看了,有没有遇到这种情况的
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
这种情况的话先用电脑检测一下系统看是否存有故障码,如果是怠速共振机脚排除过的话,重点检查一下油路,还有柴油嘴看是否有问题。其次进气系统看是否漏气,如果是跑起来共振的话,就需要检查一下轮胎,看是否轻微变形或者不平衡或者半轴本身,看是否轻微变形导致传动不稳。跑起来共振的话,一般与传动系统关系大一点
2025-03-12 22:09 来自河南 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况的话,重点就是排除一下你的发动机和变速箱的支架有没有问题,发动机变速箱支架有问题的话,会导致发动机的抖动,传到车内产生共振。排除完这个问题之后,这边需要考虑检查一下底盘悬挂胶套有没有碰到车身的。
2025-03-12 22:10 来自 回复
6688说真话水觉得黑 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
正宗哈弗抖震响,坦克300400500700新h5h9猛龙都这样
2025-03-14 18:29 来自北京 回复
柴油哒哒哒搬运工 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
大哥柴油车不能脱档开你不共振谁共振,你是不是开汽油车脱档开习惯了
2025-03-16 08:02 来自山东 回复
6688说这车质量差 关禁闭 已屏蔽
正宗哈弗抖震响
2025-04-07 13:30 来自北京 回复
bg8cc 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
1500转不抖才怪,记得开到绿区上限再升档
2025-04-07 16:55 来自重庆 回复
bg8cc 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
正常行驶2000转
2025-04-07 16:56 来自重庆 回复
遵义车友6933722 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
转速低了 降档补油
2025-04-07 19:39 来自贵州 回复
nay0f2r6 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
可参考我的帖子:柴油机共振的不完全解决方法。
2025-04-23 16:07 来自四川 回复
土豆果6 关禁闭 已屏蔽
速派
同问
无锡车友8507499 关禁闭 已屏蔽
共震检查空滤清器
2025-05-31 20:28 来自江苏 回复
小雨5715551 关禁闭 已屏蔽
我红标柴油,之前也是共振,换了国六机油,油水分离器,油箱底柴油滤芯,跑了几千公里没出现过共振了,当然共振原因很多,但我的就这样解决了
2025-06-16 22:42 来自广西 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
传动轴或差速器故障:
检查传动轴十字节、中间支撑轴承是否松旷或磨损(举升车辆转动传动轴,若有异响或卡滞需更换);
差速器齿轮间隙过大时,低速行驶会引发共振,可通过举升车辆挂档听诊判断。
2025-06-21 10:36 来自吉林 回复
