车窗清洗不喷水故障
快乐四驱猪
0浏览 · 2025-01-29 10:25· 发布于吉林
2016年经典四驱,前窗清洗不喷水,无电机嗡嗡声,雨刷摆动正常。后窗也不喷水,有电机嗡嗡声,雨刷摆动正常。求教如何解决。玻璃水满壶。
感谢各位大神指点,把车放在暖库里一天后故障解决了。可我还是有一点没想通,如果是管路冻住了造成不喷水,电机应该嗡嗡响啊,可当时情况是前电机无声音后电机嗡嗡响。
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
个人认为喷嘴冻住的概率要高过电机故障的概率。现在东北地区正处于极寒天气,即便是用了防冻的玻璃水也不能完全防止喷嘴被冻住的情况,建议到室内或者车库内环境温度高一点的地方停放一会后再试试,如果还是不出水,那可能是喷水电机有些问题了。
2025-01-29 10:28 来自上海 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆前窗不喷水没有电机嗡嗡声
第一,首先检查一下相关的喷水电机位置插头有没有相关供电,如果有的话说明电机损坏需要更换喷水电机。
第二,如果插头位置没有相关供电,电压一般都是保险丝的问题,需要检查更换新的保险丝。
2025-01-29 10:27 来自山东 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种故障现象一般有两种原因造成的,首先第一种原因的话就是我们前面雨刮器在工作的时候喷水电机不工作,这种情况不排除喷水电机损坏引起的这个不喷水,或者是我们这个喷水电机保险丝损坏引起的故障
解决问题的话需要使用试灯测量一下喷水电机,开启雨刮的时候是否有供电下来,如果有供电下来的话,证明线路保险丝是好的,直接进行更换雨刮电机解决问题,
因为我们这款车前雨刮喷水,和后雨刮喷水是属于两个电机进行提供的喷水。
第二种情况的话,就是我们后面的雨刮器进行工作的时候电机会响,但是不喷水,这种情况的话都是属于我们这个后雨刮器喷水管路出现堵塞引起的问题,解决问题的话可以使用吹枪疏通一下管路解决问题,
可以按照我上面给你提供的两种维修方法进行处理,维修一下,解决雨刮器不喷水问题。
2025-01-29 10:32 来自浙江 回复
从零开始3085 关禁闭 已屏蔽
库斯途
如果里面有水出不来情况下,我去年在收音机里听过这么一个说法,寒冷地区要用防冻型玻璃水不然会被冻住,楼主你看看是不是冻住了。
2025-01-29 10:44 来自浙江 回复
卫斯里 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
这种情况如果在冬天,那可能是因为当地的气温过低,你的玻璃水防冻摄氏度不符合目前的温度要求,玻璃水冻住了。如果排除这个原因,那就有可能是。喷水电机出现故障了。只要你加的是合格的玻璃水管道堵塞的情况就很少会发生。
2025-01-29 10:57 来自河南 回复
酸爽爽手动挡 关禁闭 已屏蔽
如果不是气温太低冻住了(北方人应该不至于不知道),估计就是电机坏了,这车前雨刮电机貌似不太强壮,我三万多公里就坏了,已经自己动手换了。我帖子里有。买电机十几块钱。
2025-01-29 11:58 来自湖南 回复
3062382915 关禁闭 已屏蔽
哈弗H3
这么简单的问题,我就纳闷上面怎么扣那么多字?我告诉你,哥们,平时加点好的玻璃水。别加那种赠送的。有杂质。喷嘴卸下来用气枪吹一吹。喷嘴堵了。
2025-01-29 17:45 来自黑龙江 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
车友你好!对于你遇到的哈弗H5经典四驱车窗清洗不喷水问题,有几种可能原因。
前窗电机无声音,可能是前窗喷水电机故障或其线路断路。电机本身损坏、插头松动或线路短路都可能导致电机不工作。后窗电机有嗡嗡声但不喷水,管路堵塞或喷头堵塞是常见原因。虽然之前放在暖库故障解决,但可能前窗电机本身就存在问题,而非单纯管路冻结。
你可以先检查前窗喷水电机的线路连接是否正常,有无松动、破损。若线路正常,可能是电机损坏,需更换电机。对于后窗,可尝试使用压缩空气吹通管路,检查喷头是否堵塞。如果自己不确定如何操作,建议到维修店让专业人员检查处理。
2025-01-30 19:24 来自海南 回复
