14款进口福特探险者3.5L,转弯时防滑灯点亮,刹车介入
快乐征途
0浏览 · 2025-06-11 10:47· 发布于北京
14款进口福特探险者3.5L,转弯时防滑灯点亮,同时伴随ABS泵工作,刹车踏板震动,持续2秒又正常了,一天出现2-4次,去了修理店查出一个ABS报错:好像是信号源与控制模块不匹配,修理工用电脑清除了故障码后,跑了几圈没有出现,但是过了一天有出息了上述情况,请问各位大神有谁知道大概率这是什么原因引起的? 谢谢大家,请赐教!
为了能帮助更多车友,特将最终解决办法更新如下:
最终问题和解决办法:经过小区修理店和4S的分别在线电脑实际上路跟踪判断故障再现的根本原因是“转向角传感器”报错导致的一转向ABS就主动介入的现象(不是每次转弯都出现,所以没有报错码),更换角传感后问题彻底消除,解决了糟心头疼的事情。共花了2500米(角传感2000左右,剩下的是工时费)。
在这里统一感谢各位大神的指点帮助
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
我觉得是车轮转速传感器坏了,信号传不准。再就是是传感器线路接触不良,要拆轮胎检查下,不行就换传感器了。
2025-06-11 11:34 回复
会车要关远光灯 关禁闭 已屏蔽
转弯时防滑灯亮伴随ABS介入,大概率是轮速传感器信号异常导致ESP误触发。重点检查四个轮速传感器磁圈是否脏污或损坏,特别是转弯时外侧轮传感器最容易出问题。ABS泵震动是系统正常保护动作,但频繁出现需要彻底排查传感器线路和控制模块。
2025-06-11 13:58 来自北京 回复
猫嘶啦 关禁闭 已屏蔽
先确认下是否每次触发都是在弯道时,如果是那先检查轮速传感器之后如果没有任何问题还是弯道触发自动刹车的话,那估计需要更换转向机构气囊下的转向游丝
2025-06-14 13:02 来自上海 回复
车友8002829 关禁闭 已屏蔽
解决了吗?检查出来是哪里问题吗?我的车也是同样问题,检查了好几天也没查出问题所在
宁波车友3649797 关禁闭 已屏蔽
轮胎气压不平衡,也可以导致。天热,去查查轮胎,补一下气压。
2025-07-12 22:33 来自重庆 回复
快乐征途 楼主 关禁闭 已屏蔽
在这里统一感谢各位大神的指点帮助
2025-08-10 10:28 来自北京 回复
朦胧的致胜 关禁闭 已屏蔽
蒙迪欧
福特通病,轮速传感器。一般是向左转报错就是副驾侧的车轮轮速传感器,向右转反之。如果读不出故障点,建议换两个前轮的,也不贵,自己动手强的,自己可以换
2025-09-05 09:44 来自广东 回复
推窗听雨落 关禁闭 已屏蔽
 学习了,我的13年探险者向左转向就有这个ABS 启动戈登戈登的感觉,换了ABS传感器也不好用,看来是换错了,应该更换转向角度传感器。
2025-09-29 11:26 来自辽宁 回复
NicksPizza 关禁闭 已屏蔽
探险者(进口)
你的问题我专门写过一个详细解决思路的帖子,解决后至今十年了没再犯过,不知道为啥论坛这里粘贴不了文字和我帖子的网址,你可以点我头像进去看看,帖子标题如下图
2025-10-08 14:45 来自贵州 回复
