时间长了,仔细看,机关盖上有很多细小的划痕,做什么处理?
DL海蛎子
0浏览 · 2019-12-18 10:24
时间长了,仔细看,机关盖上有很多细小的划痕,做什么处理能解决,让车身亮起来?
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
一.微度划痕的处理:微度划痕指表面漆被轻微刮花,划痕穿过清漆层并已经伤及色漆层,但色漆层还未被刮透。有的车主为讨便宜,到非专业的路边洗车店洗车,经常因为洗车工的操作不规范而划伤漆面,造成微度划痕,处理掉这些划痕所花的钱会更多,得不偿失。处理方法:黑色车漆划痕的微度划痕处理首先清洗需要处理的部位,喷上水后用毛巾擦拭。清洗完后在要处理的部位涂上研磨剂,用抛光机低速研磨,沿划痕的切割方向来回移动。移动时速度慢一点,用力均匀,不要遗漏。在研磨的时候要使研磨盘和漆面处于常温状态。如果漆面的温度超过40,应对研磨的漆面喷水降温。当微度划痕看不见时就停止研磨,用水将残余的研磨剂洗干净后用毛巾擦干。抛光后最好不要立刻打蜡,如果抛光后直接打蜡、在开始几天漆面光泽可能还可以,但几天后,特别是在洗车后,漆面光泽就变得很黯淡了,因此必须得用车漆还原剂先将车漆还原。
二.中度划痕的处理:中度划痕指穿过清漆层和色漆层但未伤及底漆层,这种划痕一般是被利器划伤。处理方法:黑色车漆划痕的中度划痕处理如果车身漆面出现中度划痕,可在划痕处涂上深研磨剂,通过抛光盘和漆面的摩擦产生热量,研磨剂能够软化中度划痕周围的油漆,并用切割出的油漆来填补划痕。中度划痕处理完后仍会有一条痕迹,从正面一般看不出来,只有斜着才能看出来。
三.深度划痕的处理:深度划痕不仅穿过了清漆层和色漆层,而且底漆层也被刮透,可见车身外壳的里层表层。处理方法:如果说您的黑色车漆划痕有深度的划痕,而且是划痕十分重,那么对于这种划痕只能通过重新喷漆来解决。相信看了上面的对于差异黑色轿车的划痕解决方案您已经有了一定的了解,在生活中如果您的轿车真的是发生了划痕,那么首先我们还是建议您去进行一下检查,这样才可以让您的爱车及时的得到修护。
2019-12-18 10:25 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
对于楼主担心的这些细小划痕的话,一般是不需要做特殊处理的,如果特别想把它弄没的话,可以通过抛光方式来解决。
2019-12-18 10:32 回复
