问 雷克萨斯is烧机油怎么解决 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 幻移师萍 0浏览 · 2024-12-25 13:00· 发布于安徽 我的雷克萨斯is,06年的车,现在烧机油, 已经跑了18万公里 3000公里一升,现在不想大修,还能有救么 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问白色泡沫填充? 0回答 问11款轮毂改装问题 0回答 问凌志IS还会进来吗? 0回答 问刚提车,11款 0回答 问17款水泵渗水求助! 0回答 问有没有组织 0回答 全部回复 只看楼主 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 如果是06年的车现在烧机油了,那么个人是比较推荐您直接做大修发动机的,像这种日系车型,如果出现烧机油的话,大多数还是因为发动机磨损比较严重了,所以做一些免拆治理烧机油的话是没有什么效果的,可以考虑一步到位做个大修。 2024-12-25 13:04 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、06年车烧机油、更换活塞环、气门油封、这个等于发动机大修、没有办法的、老车了、18年的车 2024-12-25 13:06 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 庚家饭盒投 关禁闭 已屏蔽 老车了,但是还有救,18万公里用的也比较久了,建议检查缸壁,有没有拉缸,同时检查缸压,看看油封有没有渗漏的情况。换一个原厂的PCV阀,跑一千公里看看损耗,如果损耗还是大的话,那就是活塞环堵塞或者卡滞的原因了,你可以咨询一下司 有 普旗舰店的客服,我之前用2+18组合是好用的。切记不让泡缸盘轴,也不用着急清理积碳。反正我是想咨询也不花钱 2024-12-25 13:56 来自江苏 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 思思姐123 关禁闭 已屏蔽 应该先去店里找到烧机油原因,看是单向阀还是气门油封,又或者是活塞环积碳卡滞造成的,根据检查结果进行处理。目前好的解决方案就两种,一是大修,二是释放活塞环。大修不建议,关键是成本太高。如果车辆没有拉缸的话,建议用比较简单而且高效的方法,就是用司 有 普 2+18的无损修复组合疏通释放活塞环,既不用拆件而且费用比较低,并且这种方法操作简单,效果还很好。 2025-01-03 14:12 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 棉花里的温暖_x5i 关禁闭 已屏蔽 应该还可以吧,我的20万公里,4000公里一升油,说明书上写的1000公里一升油才算故障 2025-07-26 00:16 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
