问 如何远程启动发动机?
- 汽车百科
- 0浏览 · 2023-03-03 10:48· 发布于北京
- 青山绿水qsls 关禁闭 已屏蔽
天气寒冷的时候,车主启动车辆发动机后并不能立即驾车行走,因为发动机需要一段时间来预热,否则会对汽车造成一定的损害。为了解决这一问题,远程启动发动机功能可以帮助车主提前进行发动机预热,方便车主的出行。
那么如何远程启动发动机呢?远程启动发动机有什么好处呢?下面详细介绍有关内容,希望对大家有所帮助。
一、 什么是远程启动发动机
远程启动发动机就是为了预热发动机。远程启动发动机的原理比较简单,主要表现为:
车主通过使用汽车钥匙或者手机APP软件,下达远程启动发动机的指令后,距离较远的汽车可以提前启动。这样可以使车主在上车的时候,不用对汽车进行预热就可以开车行驶。需要注意的是,虽然汽车的发动机打开了,但是汽车依然处于锁车的状态,所以车主不必担心车辆的安全问题。总之,远程启动发动机不仅为车主提供了便捷,同时还保证了汽车的安全,十分便利。
一般情况下,远程启动发动机时,发动机工作时间是有限度的,它不会无休止的进行工作,大概十分钟左右后,如果车主没有来驾驶车辆,发动机则会自动熄灭,这样可以防止因发动机一直处于工作状态而耗费油量。
远程启动发动机功能在一些气候温暖的地区使用的比较少,经常在一些十分寒冷的地区使用,帮助车主提前给车辆预热,便利出行。
二、远程启动发动机的优点
1、可靠性高
由于发动机远程启动内部结构与手动点火无异,且发动机也是由电动机启动,因此不存在加热器机械磨损的问题,大大降低了发动机出现故障的概率;
2、好用
虽然发动机的远程启动不能像停车加热那样有规律,但也很方便。车主可以在家或者工作单位准备出发驾车行驶时,可以在家里提前启动车辆发动机,节省时间。
3、 智能熄灭
发动机远程启动后,如果一段时间车主没有对汽车进行后续操作,发动机则会自动熄灭,这样可以防止因发动机一直处于工作状态而耗费油量。
4、 车辆加热
提前打开发动机可以帮助车辆提前加热,车主上车后,车内温度不会很冷,给驾驶员提供舒适的驾驶体验。
三、如何远程启动发动机
1、 按一下智能钥匙上的锁车键;
2、 长按左下角的圆圈键5秒,当车辆转向灯进行闪烁就已经启动了;
3、 当发动机远程启动时,安全系统保持打开状态;
4、 发动机将会运行最多10分钟,如果车主长时间未进入车辆,发动机会自动关闭;
5、车主在给定时间内解锁车门、进入车内、踏下刹车板、按下启动按钮,电脑会激活所有系统。
4、 远程启动发动机的方法
远程启动发动机方法可以分为两种,一种是通过手机软件对车辆进行控制,还有一种是直接通过数字钥匙控制。
通过钥匙进行远程启动,首先需要先按下锁车键,再长按启动键两秒,汽车会远程启动并开启空调。
另一种就是数字钥匙功能,车主可以在手机上下载远程操控APP,就可以对车辆进行解锁、启动等功能,数字钥匙功能的好处是对于车辆距离远近没有要求,有网络就可使用。
综上所述,远程启动发动机可以用钥匙启动,也可以用手机智能启动。当天气十分寒冷时,打开远程启动工能,车主上车后可以直接驾驶汽车行走,非常方便。
