斯柯达昊锐烧机油是什么原因
ab3hgi
0浏览 · 2023-05-19 07:48· 发布于福建
斯柯达昊锐烧机油的问题怎么回事,烧机油的原因,现在165000公里,2015年的车,烧的不严重,基本在3000公里一升多机油吧,检查换了废气单向阀,换了高粘度机油开了一段时间,机油还是这样消耗,修理工就说换油环得了,不行再换吧,这车缺点就是噪音大量一点
海拉尔689 关禁闭 已屏蔽
如果车辆烧机油状况较轻的情况下,可以尝试使用粘度较高的机油,看下是否有改善,如果无法改善那么可能就要进行发动机的大修了。发动机大修主要更换活塞环、气门油封等,如果磨损严重的话,可能还需要进行更换新的缸套等。如果长时间不处理的,不光会导致发动机的损伤同时也会造成三元催化器堵塞无法正常工作,加大维修成本。
2023-05-19 14:43 来自北京 回复
杜拉拉飞行家记 关禁闭 已屏蔽
毕加索
    2023-05-23 16:43 来自辽宁
    之家车友0395701 关禁闭 已屏蔽
    先搞清楚烧机油原因吧。我是司 有 .普烧机油修复免费指导解决的,现在一个保养周期跑7500能少0.7升左右。我觉得还可以。
    2025-01-10 15:20 来自浙江 回复
