问 各位车友们,有谁清洗过积碳?
- 音乐的边缘
- 0浏览 · 2021-10-10 22:47
- 木木打野 关禁闭 已屏蔽
- 奇骏
这个看自己的选择,市面上清理积碳的方法总共可以说有5种,下面来看看吧。一、拉高速对于拉高速,平台以前就有发表观点,经常跑高速、拉高速可以减缓积碳的产生,最多对刚产生的积碳有冲刷作用,但对于已经产生较久的积碳的清理作用几乎没有。不过广大车友还是大部分人表示拉高速可以清理积碳,所以这里也把拉高速算作一种吧。二、解体清洗优点:清洗彻底!缺点:往往很难达到原厂的装配精度,即便是更换所有螺栓、垫片等承力紧固部件,也会对发动机性能有一定影响。建议:除非积碳非常严重,用其它方式解决不了,就不得不采用拆解发动机的方法来解决。除此之外,谨慎选择!三、吊瓶清洗目前最常用的免拆解清洗方式,因为和人打点滴有点相似,这种清洗方式因而得名,也就是俗称的“打点滴”,“打吊瓶”。优点:方便快捷,而且对于喷油嘴的清洗效果明显。对于新车而言,“打点滴”的清洗效果一般可以达到80%左右,旧车的效果稍差,但洗后对动力和油耗的效果还是明显的。缺点:1、吊瓶清洗需要设备,需要工位,需要工时,所有费用比较贵。2、吊瓶清洗一般需要一个小时完成,需要时间等待,占用车主宝贵时间。3、类似进气歧管这样部位的积碳通过“打点滴”是不太容易清理的。4、发动机喷油嘴,燃烧室,节气阀等积碳会很多,这么多积碳在一个小时内清除,不可避免的造成大颗粒脱落,有可能对喷油嘴,缸体造成伤害,另外也有可能造成三元催化堵塞。如不及时清洗三元催化,影响发动机排气系统,爱车将可能产生故障隐患。四、燃油系统清洗剂(直接添加油箱)优点:方法简便易行,只需要将适量的添加剂和汽油一起加入油箱即可, 随时随地给予爱车保护“心脏”,清洗“肠道”,不仅能清除积碳,而且还能提升油品,防止积碳和胶质形成。缺点:目前燃油添加剂质量参差不齐,鱼目混珠。有的根本没有效果,有的含有金属成分,对车有伤害。五、核桃砂清洗积碳核桃砂就是核桃外壳经过加工而成的细小颗粒。用核桃砂清洗积碳的原理就是将核桃砂装入设备里,设备采用压缩空气为动力,通过压缩空气在压力罐内建立工作压力,将核桃砂通过出砂伐压入输砂管,在喷嘴高速喷出,喷进发动机的进气道里面。由于清洗之前已经把气缸的气门关闭,那么高速的核桃砂就会在封闭的气道内撞击、刮擦,这样气门、进气道上的积碳就会被打下来、被冲刷下来,最后利用设备自带的抽吸装置把核桃砂和积碳一起抽吸出来,这样就达到了清洗积碳的目的。优点:1、无需拆车,处理时间短;2、核桃壳,绿色环保;3、对重度积碳效果较好;缺点:1、价格贵;2、只对进气系统清理较好,其他部位不行;所以说,核桃砂清洗有点鸡肋,一般程度积碳清理比不上其他方法,重度积碳肯定活塞顶、燃烧也有积碳,核桃砂又清理不了,所以还得解体清洗。
- mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
拆下火花塞,从节气门灌入燃烧室积碳清洗剂,一般用机头水,某宝有卖,一台车5到6升够了。从节气门直接灌入,不要怕,一直灌,灌满为止,灌满后泡半小时,然后抽出液体,一般是抽不干净的。然后支起前轮,挂上1档转动轮胎,让活塞上下运动,抽不完的液体会被吸入的缸内,正好燃烧室积碳一起洗了,最后再次从火花塞把缸内液体抽出,你会发现抽出来的液体黑色的,全是被溶解的积碳。讲究的可以再次灌入汽油,在重复一遍再冲洗一遍,这样会更干净,最后抽净液体,启动马达让剩余的液体从火花塞喷出。更换机油,装上火花塞,待水温正常后大脚油门,大功告成。
