粉笔划线原样拆装?求问补胎后需要动平衡吧?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-05-30 07:16
看他们都是粉笔划线,原样安装,说没事呢?轮胎扎钉后补胎完毕,到底是否需要做动平衡?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常2万公里做一次动平衡。判断以及处置方法:(一)动平衡:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体,但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀,当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象,为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡,这个校正的过程就是人们常说的动平衡,也就是通常所说的加装平衡块,动平衡可确保轮胎能平顺驾驶,防止抖动,可让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安些,(二)需要做动平衡的情况:1,更换新胎或发生碰撞事故维修后;2,前后轮胎单侧偏磨;3驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;4,直行时汽车向左或向右跑偏;5,虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶3个月后,以后半年或一万公里一次,,(三)动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安,动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做,做完动平衡以后有如下优点:1,增强驾驶舒适感;2,减少汽油消耗;3,增加轮胎使用寿命,4,保证车辆的直行稳定性;5,降低底盘悬挂配件的磨损;6,增强行驶安全,如果出现上述状况,及时去检测处理,动平衡10-20元一个轮。
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
轮胎每次拆下来修补再安装后,建议做做动平衡,这个拆装后轮胎肯定动平衡已经破坏了,推荐做做
2021-05-30 07:17 回复
2021-05-30 07:17 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
轮胎只要是拆下来重新安装到轮毂上,就需要重新做一下动平衡,因为原来的动平衡已经被破坏了。
2021-05-30 07:17 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
补完胎不需要做动平衡,动平衡是使车轮在动态下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡。做动平衡的步骤是:1、在做动平衡之前,拆除原先的配重块;2、用专用的动平衡机测出车轮重量分布情况;3、在对应的位置加上重量合适的配重块即可。需要做动平衡的情况是:1、更换新胎或发生碰撞事故维修后;2、前后轮胎单侧偏磨;3、驾驶时方向盘过重或发抖;4、直行时汽车向左或向右跑偏。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的轮胎不管是补胎还是换胎,只要车辆的轮胎有过扒胎的过程,再安装上车胎之后,必须要做的就是动平衡。
x_wh 关禁闭 已屏蔽
哈弗H1
路过
zhb2811 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
楼上真热闹,快掐起来了,抖就做不抖就不做
辽南老顽童 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗 PLUS 新能源
都不好……哪里扎窟窿眼儿了…就在对称的位置上再锥个一样的窟窿~补上!做鸡毛动平衡?费银子!
