你们怎样防止得,雨天如何防止玻璃上产生雾气?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-04 06:24
使用抹布擦还是空调啊,特别是人多一会就受不了了啊?雨天怎样防止玻璃上产生雾气?
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    有些时候车子的前档玻璃比较容易起雾的,虽然方式比较多,但是解决办法直接的就是可以打开车子的前档除雾开关的,或者打开暖风使劲吹前档,也可以买除雾剂喷在挡风玻璃上面,这样就避免起雾了。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下车窗除雾的方法有:1,车窗留缝使空气对流 如果雾气不大的话,我们可以将两侧的车窗打开一条缝隙(正下雨的时候不能这样做),这样车内的空气进行对流,车内的温度慢慢接近车外温度,雾气就会散去,好处就是可以达到开冷气的效果且不增加油耗,2,打开空调冷风吹,如果遇到下雨的时候,可以打开汽车里的空调同时开启一下外循环,将温度调至冷风,可以降低车内外温差,达到快速去除雾气的目的,但是车内会比较冷,3,冬天或冷天的时候,可以打开空调热风吹,不过空调制热会增加很大的油耗,相反还有一种方法,就是打开汽车里的暖风,也就是利用发动机的散热风来将车内雾气烘干从而达到除雾的效果。
2021-04-04 06:24 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
防止玻璃起雾的方法,很简单买个防雾剂,买回来后喷到洗车毛巾上,或者直接喷到挡风玻璃内侧,再用毛巾擦拭前挡风玻璃,贴了贴膜也可以用,建议要买好一点的,一般也就几十块钱,好一点的防雾剂能够管的时间长一些。
2021-04-04 06:29 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
玻璃起雾就直接开启除雾模式吹风挡玻璃就行了啊。其实除雾功能就是风速最大,风向调节到吹风挡,开启压缩机,这样就能有效地除雾了。
2021-04-04 06:30 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
想要快速去除玻璃上的雾气 ,首先要开启汽车的制冷或者是制热的功能 ,然后打开车辆的外循环 ,这个是去除雾气最快速的方式 。也可以打开主副驾驶的玻璃 让空气进行流通来快速的去除雾气 。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    给车子前档除雾最有效的办法是:打开车内的风扇和制冷开关,这样冷气吹到玻璃上很快雾气就会一散而尽,效果很快很直接。这是因为冷气吹到玻璃上,在玻璃表面形成一道“寒气膜”,阻止二氧化碳在玻璃上凝聚,起到除雾效果。 或者喷防雾剂也可以的。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    车辆在除雾的办法最好是在行驶之前就用热风吹玻璃至其干燥在上路,这样再路上一直开暖风也不会起雾了。反而因车内空气玻璃上不干燥,上来就开暖风(外面有雨),反而玻璃上的雾气会越来越大的。还有个小方法就是用洗洁精兑水然后用湿抹布擦拭玻璃内侧几天内不会起雾的,可以试试!
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的前挡玻璃上有雾气产生,可以开启空调制冷,用冷风吹前挡玻璃位置,雾气就会消散,也可以将空调的循环方式切换到外循环上,将空调的温度设置到最低,用车外的自然风吹前挡玻璃。
x_wh 关禁闭 已屏蔽
哈弗H1
路过
