必须在4S更换的么,朋友们变速器油多少公里更换的?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-27 06:46
使用啥品牌地变速器油?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
最好是在4s做的。变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。变速箱油就选择重力换油就行了。没有必要使用循环机更换。
2021-03-27 06:51 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
这个要看车型,如果是自动档车型,建议每隔6万公里左右去更换一次变速箱油,最好是循环方式换。如果是手动档车型,建议每隔两年或4万公里更换一次变速箱油,重力换就行的。
2021-03-27 06:52 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
对于更换机油和三滤大家都很熟悉,但对于变速箱油的更换,很多车主都会忽略。有的品牌甚至宣称变速箱油免维护,就更加影响大家对变速箱油更换的重视程度。如车辆动力变差、顿挫抖动、异响、油耗增高等问题,很有可能就是变速箱换油不及时而导致。所以,一般建议4-6万公里左右选择及时更换变速箱油!
开心1下 关禁闭 已屏蔽
美孚的变速箱油不错,可以在4s店换。当你的车子出现换挡出现生涩不流畅的时候就要换变速箱油了,正常自动挡的变速箱油是在6万公里的时候更换的,经常跑长途可以适当延长更换时间。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
质保期在4s换。变速箱油算是比较长点的,一般可以达到5-8万公里的时候更换的,这个变速箱油并不是说必须多少公里换,因为你用车工况不同它换的周期也有点差异。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
4s店换当然可以的,      更换变速箱油的话,自动挡的可以在6-8万的哈,手动挡的一般可以延长到10万公里更换,相对时间更久一点,是实际情况而定。变速箱油主要起到润滑变速箱的一个作用,如果长时间不换可能就会出现换挡不顺畅或者有卡顿的情况的。
x_wh 关禁闭 已屏蔽
哈弗H1
路过
某天会消失 关禁闭 已屏蔽
道达尔75w90全合成变速箱油,换了2升,价格不贵100多元,换挡丝般顺滑。
