问 延长有问题吗,变速箱油遵照多少公里换吧?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-06-23 06:36
变速箱油都是遵照多少公里换的么?目前开着感觉没什吗问题有必要着急?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        变速箱油建议4年或6万公里更换一次,更换变速箱油方式为重力与循环两种方式,后者使用的变速箱机油量大,但更换比较彻底。我国车辆变速箱油标准(GB7631.7-89)中,将车辆变速箱油分为L-CLC(普通车辆齿轮油),L-CLD(中负荷车辆齿轮油)对应于API分类的GL-3、GL4、GL5规格。不能粘度选择过大,这样会使摩擦面过热,也会造成不必要的动力损耗,如果粘度选择过小,由于离心力的作用将油从齿面甩掉,容易造成油封漏油,可能在齿轮面上形成贫油润滑,从而磨损加大,甚至会产生烧结现象,因此选择适合的粘度非常重要。目前,各汽车制造商大多推荐80/90.85/90.85/140等粘度级别的车辆轮油,换油时可参考汽车使用手册或维修手册。经常超高速行驶及飙车越野等剧烈驾驶行为的车,要适当缩短更换的周期和里程。
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
变速箱油最好是按照厂家的要求,就是看一看车主手册里面要求的多少公里更换,更换油型号、需要的升数请严格按照手册来,标准GL3-5或GC3 -5。一般 8W左右,个人感觉没什么的重力,或者是循环机都可以,强迫症可以考虑使用循环机弄干净一些,按照这个要求更换,基本没什么问题。变速箱如果有滤芯换了最好。
2021-06-23 06:37 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般7、8W公里左右,无所谓重力、循环机其实都可以,有些强迫症建议循环机,一般的重力都没问题的,但是必须看车主手册、保养手册,变速箱油的型号、标准、以及每次更换需要的升数(一般手动2-3升,自动6-12升,具体看更换的方式,一般GL3-GL5),严格按照手册来,不要随意改变型号,滤芯一并更换最佳;手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽 悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-06-23 06:37 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
通常大约是七八万公里左右,具体也可以稍微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换。其实无所谓重力、循环机,都可以的,最好是循环机,但是重力也没问题的。推荐你看看车主手册,参考一下。型号、更换所需数量等等都有,GL1/5的标准,一般都是要求GL4/5。有滤芯一定连滤芯一起换,严禁混合不同型号的变速箱油
2021-06-23 06:37 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
基本要根据车主手册里面要求的公里数进行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换。有一些车要按照厂家的要求更换,6到8万左右。使用重力或者是循环都可以,这个没有什么的,一般情况下推荐循环机还是很不错的。至于型号和需要多少,手册上厂家有说明,严格按照手册来,别私自改变型号,也不要混合 其他型号使用,更换期间一定要把滤网或者滤芯更换掉.
