间隔多长时间?轮胎动平衡多少公里需要做?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-06-02 20:15
这个开车没啥感觉是不是不需要去动它?
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
 没有规定必须什么时候要做动平衡啊,因为动平衡的目的是为了让轮胎恢复平衡数值,也就是说只有当轮胎失平衡的时候才做的,就比如说换轮圈、换轮胎、补胎、加装胎压监测模块、更换不同材质的气门嘴等等,都需要做动平衡进行调整,正常的保养不用。
2021-06-02 20:15 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
在进行轮胎换位或者是补胎之后,只要是把轮胎拆下来了,就需要做动平衡的。
2021-06-02 20:15 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般情况下,差不多2W-3w公里就可以考虑做动平衡和倒换轮胎了,2W公里左右就可以考虑做动平衡了,综合一下,倒换轮胎的时候,动平衡一起做了更佳!四轮定位再做做更是放心(轮胎发生磨偏的时候建议做做)!至于定位间隔没有一定的时间或者公里数,在于开车情况,没事不要做定位,有问题才做。轮胎倒换顺序要分定向和不定向轮胎,建议参考车主手册,不定向轮胎一般是前平移到后,后面交叉换到前面。
2021-06-02 20:15 回复
祖国花朵加油 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎的动平衡只有在轮胎离开轮毂(拆卸轮胎、或者补胎),或者高速行驶出现方向盘抖动那么就要做动平衡了,这个一般就是因为轮胎失平衡的原因导致的,正常给轮胎做个动平衡一个轮胎大概20元,维修点就可以做,其他没有问题的话就不要做了。
一缕青丝在心头 关禁闭 已屏蔽
凌渡
平常不进行大型作业是不远做的,比如说你更换轮胎、轮毂,加装胎压监测一系列的是需要做的,这样也是自己的安全负责。
