换轮胎的周期一般是多久的哈?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-18 15:34
轮胎一般多久更换一次合适,换啥子品牌的好?
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
轮胎更换所谓的时间和里程,都是个参考值,或者说是一个大概的,但具体还得看轮胎磨损程度和老化程度,不同路面磨损程度是不一样,自己不会看,可以找2个轮胎店,给你看看,别听信一家之言,其实还有个重要的,如果磨损大,未来3-4年换不换车,不换车就早换,早享受
2020-12-18 15:35 回复
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
轮胎的更换,一般都是6-7万公里左右,然后根据轮胎花纹磨损情况和橡胶老化情况来决定。
2020-12-18 15:36 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常轮胎如果损坏了就要更换,如果是正常的用五年是可以的,后面再看磨损和老化情况更换
2020-12-18 15:38 回复
嘻哈团伙 关禁闭 已屏蔽
车子的轮胎正常使用的话,一般可以使用3-5年的时间或者5-80000公里的样子。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
平时我们正常使用的轮胎寿命一般在4~6年或6~10万公里,当然这个要看轮胎品牌、质量、行驶路况、驾驶风格等多种因素考虑,这不是个绝对的答案,需要根据实际情况而定的。使用过程中出现以下三种情况也需要更换:1、查看胎面损耗是否接近磨损指示点任何品牌的轮胎都会在胎面沟槽底部设置一个磨损标记,轮胎沟槽里面可以看到有凸起的小橡胶块,就是磨损指示点了,点的高度是1.6毫米。轮胎的花纹深度和你看到的小突起磨得一样高了,就是用到头了,该换了。2、轮胎老化、裂纹、鼓包等裂痕就是轮胎自然老化,或者受到外力冲击,表面裂开来的缝隙。缝隙长度超过6毫米,深度是可以看到轮胎里面的编织物的话,轮胎必须要换了。另外,在日常我们用车的过程中,轮胎可能会被异物扎到,也可能由于不小心撞到马路牙子上,这些突发情况都会导致轮胎受损,轮胎受损的情况包括胎面裂痕、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、胎侧磨损严重、轮胎多次被异物扎到等。3、生产日期轮胎的生产日期在轮胎的侧面,它是个4位数,后面2位数表示生产年份,前面2位数表示是第几周生产的。轮胎的使用年限通常在5年左右,超过这个年限,轮胎会开始老化。轮胎老化的主要表现就是表面硬化,继而出现龟裂纹。老化的轮胎会失去应有的弹性,继续使用的话会导致胎面变形,存在爆胎风险,需要尽快更换。
天津车友9926071 关禁闭 已屏蔽
一般更换轮胎首先应该要考虑原车一样的品牌的同型号的,更换周期要结合磨损程度的。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
通常所说的多少公里、多长时间更换轮胎其实更多的是一种经验,轮胎是需要定期检查的。
轮胎是由具备各种性能的材料和橡胶化合物组成,这些组成部分的特性会随着时间变化而发生改变。对一条轮胎来讲,这种变化是由很多因素决定的,如气候,存放,以及使用条件(载重,速度,充气压力,保养等)等贯穿整个轮胎使用寿 命始终的因素。而轮胎因使用而产生变化的原因很多,所以我们很难去精确的判定一条轮胎使用寿命。
这也是为什么除了日常的检查和气压保持之外,我们还建议消费者让专业人员定期检查包括备胎的所有轮胎以确定是否可以继续使用。如果已经使用了5年或更久的轮胎则需要让专业人士至少每年检查一次。
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
